发表于 2014-4-4 14:58:07
dlsu 发表于 2014-4-4 10:07
出神入化谈不上,也是初出茅庐。
关于驱动:可能这位大大哥没有看清出全部电路,驱动开关输出变压器的 ...
没想到楼主亲自回复,很感谢。
这个图上漏看了两个重要输出点T2和L5,兄弟这么一解释两个问题都非常清晰了。
目前我手里有两台机器,本想借兄弟的全面分析再来折腾一番的,但研究过后好像觉得还不容易呢,呵呵。。。
1个是HP RH-1448Y, 12V131A,很小很漂亮的8脚24针的服务器电源,但离线插电只有3.3V6A副输出,主电源12V131A没有输出。这个电源的主芯片应该是 20PIN的CY8C24423A,看介绍带CPU, 是不是像兄弟提过的一样这类电源比较难弄。现在不知24针如何连接才能正常启动。
另一个是武汉洲际通讯DMA14 48/50,这个电源离线后48V50A输出正常,也想弄成可调压的电源,但苦于没有图纸,没有改装成功兄弟的案例,只能自己瞎折腾。拆后从一个电压微调电阻开始入手(调幅52.3-54.8V),看这个电阻是调基准电压(LT1029)输给一个比较器LT1013CP 6脚。电源输出电压52.3-54.8V变化时,这个基准电压的变化幅度是4.87-5.04V,本想拉低这个基准电压,电源的输出电压就能降低,结果试验时这个基准电压根本无法动,稍低就保护,所以为什么前面来问兄弟有关保护的问题了。
现在还没有时间去深究这个电源,看这个电源的主控板好像也有更复杂的大规模IC,想调整也是头大了去了。
本来想,玩电源的兄弟也就是能玩个电压、电流可调就行了,前面的控制部分应该都是不需要的,只要满足驱动最后一级的工作并能调整就行了,但这种改造没有楼主兄弟的扎实功底,看来也是困难重重的。
上面所聊没有奢望楼主的回复,我也仅是被兄弟的能力和热心打动,重燃一个能让睡觉的电源动起来的愿望而已。
不管怎样,兄弟的热心肠得到的超过1000楼嘉许就是一个众望所归,这是论坛少有的奇迹,也衷心祝福兄弟事业发达!
