楼主: qg2007
双二极管检波矿机新方法,进一步提高二极管矿机效率
发表于 2013-5-20 21:05:58 | 显示全部楼层
这电路,2个二极管全部和电路图上相反,效果会有影响吗?
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:15:43 | 显示全部楼层
没试过,可以试试,往往新发现就在不同之中。
现在出现的效果主要还是下二极管与电感相互作用,我的天地线状态时电感5mH效果最好,音量增大效果甚至超过场管检波。其他矿友用此电路也有增强效果,但电路状态各有不同,还在摸索中。
发表于 2013-5-21 13:21:46 | 显示全部楼层
Q版你做这个实验用的耳机阻抗是多小?用什么二极管?
发表于 2013-6-3 14:16:28 | 显示全部楼层
实验结果! 变压器两端直流电压   新双二极管检波 4.5毫伏 单二极管2.6毫伏。
效果明显!  我用磁棒天线  小变压器耦合到蛇簧耳机。电感用1.8毫亨。IN60检波管,1000皮滤波电容。
以前的检波电路可以休息了。。
以前以为我的倍压检波(仿75)效果最好。。试了这个电路。。呵呵不试不知道一试吓一跳!
请允许我代表广大矿友谢谢楼主的辛勤耕耘!谢谢!
附上实验图:
发表于 2013-6-3 16:59:47 | 显示全部楼层
效果明显!  我用磁棒天线 ...
期待更多‘正结果’出现。。。
 楼主| 发表于 2013-6-10 17:03:26 | 显示全部楼层
效果明显!  我用磁棒天线 ...
这个电路的确有特效,可以与场管电路媲美!
发表于 2013-6-11 01:02:47 | 显示全部楼层
能用於FM检波嗎?
 楼主| 发表于 2013-6-11 07:16:10 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2013-6-11 01:02
能用於FM检波嗎?
应该可以,1SS86,电感换成33uH,旁路电容用150P,试试看!
发表于 2013-6-11 08:08:22 | 显示全部楼层
没试过不知道实际效果咋样
发表于 2013-6-16 20:43:33 | 显示全部楼层
我的实验结果是与单个二极管音量相同,拿掉与接上下二极管没变化,不知何故?
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:46:44 | 显示全部楼层
要加电感,注意二极管极性!
发表于 2013-7-1 08:30:56 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2013-6-16 20:46
要加电感,注意二极管极性!
不用调谐线圈吗?
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:11:40 | 显示全部楼层
cdccb 发表于 2013-7-1 08:30
不用调谐线圈吗?
谐振电路不变,根据需要做单回路、双回路等等,只是两个二级管和电感的接法形成增效电路。
发表于 2013-8-24 09:17:26 | 显示全部楼层
这贴有意义,下面继续探索,不能沉,顶得看勒。
发表于 2013-8-24 10:37:45 | 显示全部楼层
相以前的单极电路一样,这个电路也算是特殊电路了,因为表面上看电路不合理,下2极管正半周不通,负半周对电感有续流作用,像是降低了检波二极管RD?瞎猜的
GMT+8, 2025-4-30 14:56
