楼主: barracuda
翻译完的弯石接收机文档现在发布
发表于 2013-12-10 09:31:53 | 显示全部楼层
barracuda 发表于 2013-12-9 15:54
那532是代表532pF的意思,在它元件选择里写了,是用266pF的双联并联,于是出来532pF
不过这个电容很随意 ...
我以为532=5300
发表于 2013-12-10 11:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
tan01255 发表于 2013-4-29 09:02
知道电感的匝数吗,知道了就好DIY了
三线并绕三圈,其中两个线圈首尾相连就行。难搞的是高频碰芯,网上买不到。
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:18:40 | 显示全部楼层
可以找有线电视用的分配器或者分支器,那里面能拆出来。最好找比较老的,那种里面磁环一般比较大。
发表于 2013-12-11 17:38:00 | 显示全部楼层
这机子混频器与晶体是关键,动手能力强的话可以仿制一个混频器!
发表于 2013-12-15 22:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人制作出那个混频器啊?严重关注中。
发表于 2015-3-9 12:39:58 | 显示全部楼层
我做好了收不到信号啊
发表于 2015-3-9 16:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
大喜子 发表于 2015-3-9 12:39
我做好了收不到信号啊
这种直放接收机需要全尺寸天线才能收到信号的
发表于 2015-3-9 20:06:01 | 显示全部楼层
66718 发表于 2013-4-28 10:45
U1,就是二极管双平衡混频器,里面有两组线圈,4个肖特基高频二极管。淘宝上有,但价格很贵,有条件的话, ...
我上周五在淘宝网上买了四个拆机件,15元一个,刚好要找这个东的引脚排列与端子功能,谢谢你的资料!
发表于 2015-4-30 01:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-30 14:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-30 14:48:22 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2015-4-30 14:05
各位老大,二极管双平衡混频器U1的3、4脚出来的是音频还是中频啊?
这个出来是音频。
发表于 2015-4-30 18:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-1 08:36:01 | 显示全部楼层
xianfjq 发表于 2015-4-30 18:16
谢谢!
麻烦您再给讲解一下,外来信号是调幅波,本振是等幅波,两个信号送入二极管双平衡混频器后,怎么 ...
这个分析起来比较复杂。
要用到数学公式。
你如果会傅立叶级数,就很简单理解了。
发表于 2015-5-1 15:49:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 18:08
