在坛子里面看了一天的猪笼线圈的绕制方法,刚刚试着绕制了一个,居然成功了,特此发帖庆祝一下!!!
在此要感谢一下YJ9386大哥,拜读了他的“猪笼线圈矿机可以在家里无天地线收听”这篇帖子,受益匪浅,又仔细研究了一下里面的猪笼线圈才试制成功!!
论坛帖子为http://www.crystalradio.cn/thread-103835-1-1.html
现在我先把材料说明一下:朔料线轴一个,一张稍薄的纸板,大头针若干,0.1mm*120股里兹线一卷(大概也就10来米,绕得我肉疼,才绕了38匝),固体胶。
绕制方法:1、先用剪刀裁剪纸板呈长条形,裁剪的宽度要比线圈的厚度要比线圈厚度宽10mm(手法高明点的可以是5mm);
2、然后把纸板条卷在朔料线轴上面(需要卷紧),纸板条的层与层之间用固体胶粘牢;
3、用尖嘴钳子把大头针扎在卷紧的纸板条上面,一共要扎两个断面,每个断面的所需大头针的数量为奇数(例如9、11、13......我用的是9根/断面),大头针扎在线轴上呈星形,最主要是等分整个圆(这直接影响到外观质量);
前面是工具的准备,下面是重头戏了:
4、用0.1mm*120股里兹线的一头栓在A断面(暂时把两个断面命名为A、B断面)第一根针上,然后再到B断面的第五针上折角,再到A断面的第九针处折角,再到B断面的第四针上折角,以此类推......最后的结果就是猪笼线圈(蜂房线圈)绕成了
鼓掌!!!!!!!!!!!!!
本人的猪笼线圈匝数是38匝,内径38mm,外径67mm,厚度20mm,不知道这个线圈的效果怎么样?俺们是在矿机线圈方面的研究是穷人,没有高级仪器(Q表),期待达人帮忙计算一下它的参数。
废话不多说,上图为证!!!!!
