请教几个技术问题
发表于 2013-4-10 17:47:25 | 显示全部楼层
如果矿机能达到90%的匹配,就是相当不错了。对于矿机设计要综合考虑,不能偏废!
发表于 2013-4-10 17:48:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 17:49:58 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-4-10 17:48
1n60接750耳机很简单,在耳机上并联一个47k电阻。
1N60的Rd约100K,750欧耳机10K,怎能并联47K电阻?
矿机效率是算出来的,不是拍脑袋说出来的。
发表于 2013-4-10 18:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 18:07:43 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-4-10 18:00
其实为啥要并联47k电阻恐怕不想你说的那个理由rd。但是看到邻国的矿机网站都是这样处理1n60和耳机的关系。 ...
国外有些电路也不合理要理解和分析,仿725变压器国外要了几百个,就是为了阻抗匹配。早年国内做矿机一般都不用变压器,一是检波器所限,而是经济条件所限。但陈宪文的矿机用变压器与号筒喇叭匹配。
置顶的“怎样制作高灵敏度的矿石收音机”是国外经典的矿机匹配文献,当您初次或多年后再次接触矿机时,建议系统的学习矿机基本理论,否则对于现在这么好的器材条件,也不能做好或真正做好矿机。
您这个想法还不如小电牛匹配说。
发表于 2013-4-10 18:11:56 | 显示全部楼层
有些并接几十K电阻矿机,使用的是晶体耳机。
发表于 2013-4-10 18:22:56 | 显示全部楼层
在工控元件中老式的指示灯有的带380伏变220伏的,有两瓦左右可以去找找也是一种途径.
发表于 2013-4-10 18:26:19 | 显示全部楼层
找那个还不如直接用725,估计价比725还要高,电感储备还不一定够得上实际的Rd值。
发表于 2013-4-10 18:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 18:28:51 | 显示全部楼层
那倒是,有现成的才能张就
发表于 2013-4-10 18:31:08 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-4-10 18:28
矿机本身的理论是很多,很值得学习研究。但是对于大多数的爱好者来说,还是要因地制宜,自娱自乐而已。我认 ...
娱乐自己不要误导他人,您自己将错就错无所谓,将错误当成普遍真理传播就不合适了。
矿坛矿石版区是国内矿机领域的制高点,与您说一下是很正常的,纯属技术讨论。
发表于 2013-4-10 18:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 18:56:31 | 显示全部楼层
摘云补天 发表于 2013-4-10 18:39
是呀,向版主学习了
我也经历过这个过程,矿机可低可高,简单与高深并存。
发表于 2013-4-10 19:16:46 | 显示全部楼层
许老师的“二极管检波原理”是矿机平方率检波的经典论文:
http://www.crystalradio.cn/forum ... read&tid=135837
麦老师推荐的“怎样制作高灵敏度的矿石收音机”,是运用平方率检波原理做矿机匹配的经典文章:
http://www.crystalradio.cn/thread-35024-1-1.html
建议好好读读这两篇帖子!
发表于 2013-4-10 20:04:13 | 显示全部楼层
不能认为天线好就一好百好了,这种想法多源于缺少实践,没有在现代的环境下用很好的天线收听矿石机。
好天线虽然矿石机声音大了但是没有高Q调谐回路,强台对弱台的干扰压制也很厉害,“大合唱”难于避免,很多弱台就收不到,有了高Q调谐回路才能把弱台从强台的阴影中解放出来,才能安静的收听弱台。
高Q调谐回路指的是高有载Q值的调谐回路,这就需要高RD二极管才能做到,如果二极管的RD值过低就要用抽头位置很低的调谐回路,这样虽然保持了调谐回路的Q值,但是送到检波器的信号电压远低于调谐回路两端的电压,影响检波效率,效果也不会太好。
使用了高RD二极管就要有高阻抗音频负载与之匹配,否则从检波器向音频负载传送音频信号的功率就会损失很大,影响灵敏度。因此匹配变压器就显得很重要了,设计制作精良的匹配变压器的效率都能达到85%以上,达到90%以上也是可能的,仿725在一定条件下效率可达95%,如果耳机与检波器严重失配功率损失掉百分几十并不稀奇。用不着为了匹配变压器这百分之几、百分之十几的损耗耿耿于怀,很多高灵敏度耳机都不是为矿机设计的,这些耳机的阻抗值五花八门,使用性能良好的匹配变压器虽然承担了一些损耗,可是使得高灵敏度耳机与检波器匹配了,矿机的灵敏度有了明显的提升,
耳机对灵敏度影响也很大,很多矿友都有这样的经验:换了更好的灵敏度更高的好耳机就可以多收几个弱台,这不是神话。
矿机没有放大器,灵敏度来自点滴的积累,天地线、调谐回路、检波器、耳机,甚至底板、元件的接线、个零件的相对位置等等都会影响灵敏度,因此这些部件谁也代替不了谁,不能用谁好一些就可以抵消了谁差一些所造成的影响,忽略谁都会失去一部分灵敏度。
初学者如果不追求矿机的性能,只要能响就行,就不必点点滴滴计较矿及部件的性能了,可以降低玩矿机的成本,但是矿机的性能较差,毕竟高性能元件都比较贵。
GMT+8, 2025-4-27 15:21
