发表于 2013-4-10 16:54:02
前些日子刚刚测试过,两只直流电阻750欧耳机串联后的阻抗标称值是10K,在1000Hz频点实际测到的阻抗是9.6K,如果用2AP9检波可以不用变压器,如果用其他二极管就要看具体情况了,要想矿机效果好就要用RD值高一些的二极管,这就需要用匹配变压器了。
2007 版主说得对!有一只仿T725变压器就可以应对很多的情况,因为这只变压器就是为矿机爱好者做实验而设计的,可以提供很多的阻抗组合,有了它就可以使用很多不同阻抗的耳机和不同型号的二极管了。
因为750欧耳机自身的阻抗比较高,所以肯定不能用一只次级只有几伏或是十几伏的小电源变压器做匹配变压器,原因有两点:一是只有几伏或是十几伏的电源变压器的次级电感量很低,不能满足提供10K阻抗的电感量的需求,故不可能提供出10K的阻抗。二是匝数比不合适,也就是说即使次级的电感量能满足能提供10K的阻抗需要,初级阻抗就太高了。
如果非要用小电源变压器的话就要用初级220V,次级70V到110伏的小变压器,功率只有2、3瓦的小变压器很少有输出这个电压段的,即使有价钱也很贵,还不如买只仿T725呢! |
