楼主: cheungbx
自己做 晶体耳机 20K 高阻抗 弱台也能收
发表于 2020-11-29 15:31:28 | 显示全部楼层
这也能做?服了,高手
发表于 2023-2-1 10:09:41 | 显示全部楼层
翻看此贴,感觉晶体耳塞、耳机,应该比不上坛友多年前的SC2-300改高阻抗的,那时的结论是弱台多了,强台声音相对变小,但没有增加失真。强弱台通用。
如果有日本那些晶体耳塞,或助听器的晶体耳塞(普通的是舌簧式的,晶体的也有),则在矿机上设置两个插口,并加切换开关,弱台用晶体耳机,,,,也许会更实用一些。
喜欢矿机远程接收的,还是建议翻看老帖子,改制舌簧耳机为高阻抗线圈更为合理。
发表于 2023-2-14 16:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个很好可以试一试
发表于 2023-2-15 15:44:39 | 显示全部楼层
晶体耳机可以收到弱信号?我也有一个这样的海马嘴晶体耳机,开始接到矿石机上没有声音,还以为坏了,原来是要将原耳机端并联的2000p电容换成100k电阻,回去实验一下看效果
发表于 2023-2-15 16:12:26 来自手机 | 显示全部楼层
晶体耳机是电容性质,在很多矿石收音机的书里都提及,必须去掉滤波电容,因为这个电容相当于把供给压电耳机的信号给旁路了,压电耳机还有一个特性就是不能有直流成分,所以要把直流电旁路电,否则直流电能让压电片饱和无法出声。
压电耳机最佳配合并联低压扼流圈,用一个220v变3v到12v的变压器,把220v端并联在压电耳机上,能代替最高的效率。
做矿石收音机时最佳配合的电阻是330kΩ的电阻,当然100kΩ到500kΩ的都能用。如果代替单管机的高阻耳机时,需要压电耳机串联一个0.01uf的电容后再并联一个1kΩ的电阻。这是为什么呢,因为压电耳机不能直接接通直流电,而单管机是需要耳机当导线给晶体管供电的,所以这个1kΩ的电阻就是代替800Ω耳机用的。这时压电片两端就能产生压降。
发表于 2023-2-15 16:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
还有问题就是,检波器和耳机的阻抗要匹配,场效应管用低阻抗高灵敏度的耳机最佳,2ap9适合1500欧姆的耳机,方铅矿石需要2000欧姆以上的耳机,所以4000欧姆的比2000要好,压电耳机的阻抗远超过4000欧姆耳机,所以做原滋原味矿石收音机更佳,欧美和香港的近代矿石收音机都用海马嘴耳机。
这种海马嘴耳机在亚马逊上非常贵。
发表于 2023-2-15 16:35:18 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2023-2-15 16:20
还有问题就是,检波器和耳机的阻抗要匹配,场效应管用低阻抗高灵敏度的耳机最佳,2ap9适合1500欧姆的耳机, ...
原来压电耳机使用是有条件的,即便那只电阻也有讲究,非常感谢您的讲解!通透!说明了工作原理,给出了解决方案,我的海马嘴耳机可以上岗了!
发表于 2023-2-15 16:39:23 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2023-2-15 16:12
晶体耳机是电容性质,在很多矿石收音机的书里都提及,必须去掉滤波电容,因为这个电容相当于把供给压电耳机 ...
我记得有部日本动画电影《追逐繁星的孩子》里边就有用矿石收音机收听远方的电台信号,刻画的那部矿石机用的是真矿石,个头不小,耳机好像就是这个海马嘴压电耳机,欧美很多矿石都用这种耳机,可能有它的优势吧!
发表于 2023-2-15 17:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
另一个帖子里有位坛里的大哥分享了压电耳机的拆机图片,我现在找不到了,就是说海马嘴耳机有两种,一种是锆钛酸铅压电陶瓷蜂鸣片的,这里分钢基和铜基两种,应该是声音不同吧,我想铜基片的应该声音更柔和,电话听筒比较大,用的双面覆压电片的,这种压电片的灵敏度和铜片或者钢片的薄厚有关,越薄越灵敏。另外大直径的声音大,但是需要的信号也要强些,所以做耳塞机时,不能选择直流太大,当然也不能选择直径太小的,那样声音小到你听不见。
另一种海马嘴耳机是用酒石酸钾钠的,这种结构比压电片的复杂,酒石酸块是正方块形的,在粘上震膜,究竟灵敏怎么样我也不清楚,但是这种不耐用,因为酒石酸块是结晶生成的,南方梅雨天容易潮解,所以不容易保存,那个大哥为了让坛里的朋友能了解这种耳机的结构,把它给拆了,这是复原不了的了。
发表于 2023-2-15 17:09:55 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2023-2-15 17:00
另一个帖子里有位坛里的大哥分享了压电耳机的拆机图片,我现在找不到了,就是说海马嘴耳机有两种,一种是锆 ...
我感觉这个压电耳机很单薄,就是导线连着一个金属片,外加一个塑料壳,制作成本那么低用的那么少卖的还那么贵,还没有整响它,也不知道声音咋样。不像636青年耳塞机厚重。
发表于 2023-2-15 18:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
原理是压电效应,电压加在压电片上能引起震动,反之震动能发出电信号,其实这个和动圈话筒一样。
卖的贵的是海马嘴耳机,因为物以稀为贵。虽然我没用过真正的海马嘴耳机,但是我买无源的压电蜂鸣器改成压电耳机效果非常好,当然这个方法就是这个帖子学的,比用压电片效果好。而且价格非常便宜。
海马嘴耳机在网上卖时叫做水晶耳机。
发表于 2024-8-28 22:52:20 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2023-2-15 17:09
我感觉这个压电耳机很单薄,就是导线连着一个金属片,外加一个塑料壳,制作成本那么低用的那么少卖的还 ...
我的感受是海马嘴的压电耳机可以和636耳机比拼,无论灵敏度还是声音大小。
GMT+8, 2025-4-29 00:30
