发表于 2013-10-26 20:48:20
734162606 发表于 2013-10-26 10:40
请问怎么确定是毛细血管堵住了呢?我家的冰箱就是充了雪中用不了几天就不制冷 了,现在还在那放着
谢谢你的关注,怎样判定冰箱是毛细管堵住了,我认为是这样的:一般毛细管分为冰堵与脏堵两种情况,如果是冰堵的导至冰箱不制冷的话,那冰箱关断电源后放一、两天后,再开机,它又能制冷了,那就是典型的冰堵。若是脏堵,一但此种故障发生,冰箱在排除故障之前是不能制冷的。
另外,冰箱在充雪种后,几天就不能制冷了,我估计可能可能是冰箱的制冷系统还有泄漏点没有查出,正常使用冰箱在十来年的使用中,根本不用再充雪种,只是制冷系统有泄漏的情况下,才可能制冷的效率下降,所以出现这种情况,不要忙于加雪种,而应放出全部雪种后,在制冷系统加压,检查其是否在泄漏之现象,才决定是否充雪种,如果有泄漏故障,应先修好后,再抽真空,充雪种,这是我对于用户要求加雪种时一种处理方法,往往能底地解决问题。
还有其他判断冰箱是毛细管堵住不制冷,还是因制冷系统泄漏而不制冷,用钳形电流表来测一下冰箱压缩机的工作电流就可准确地判定,如工作电流小于其额定工作电流很多,那就是制冷系统的雪种已泄漏,如果工作电流很大,而且过流保护装置已动作,那就是毛细管被堵塞了。另外最简单的方法是用手摸一摸压缩机外壳如果开机后一段时间不很热,那就是制冷系统存在漏点,雪种已经快漏光了,当然冰箱也就不制冷了。如果开机后一段时间压缩机很烫手,但冰箱不制冷,这时可以肯定是毛细被堵塞了。
因为我不在现场,不知道你的冰箱的原来雪种是何种型号的,后来补充的又是那种型号的,如果用错了也可能造成冰箱不制冷的故障现象。 |
