发表于 2019-8-14 09:06:13
整流管为何不用硅二极管,用6N1或6Z4有何好处?[/quote]
当时手头的七灯电源变压器次级电压较高,用1N4007整流电压就更高了,用6Z4或6N1整流本身有20~30V压降,同时开机时有缓冲作用。用什么整流要因地制宜,这个电源变压器后来给北京一个网友制作耳放时用了,我设计制作6P14功放时,采用红灯711拆机的DB-45-160电源变压器,这次级高压只有230Vx2,所以就采用1N4007整流。
利用自制底盘装置:
购买成品铝合金机箱制作:
