楼主: bobjams
秀一下刚做好的许老师LCR,测了手头各种电容(大量图片,手机党慎入!)
发表于 2013-3-9 13:33:21 | 显示全部楼层
那个蓝色的是容,可能是涤纶电容,D=0.004,实际D值约为0.004+-0.001,即0.002到0.004之间。
另外两个D=0.000和D=0.001的,是高Q电容。不过,这两个电容Q值高,此表无法分辨谁好谁坏。
因为,此表D值标定误差为0.003,当然,1kHz大约有3倍余量,实误差约0.001
假如,那个D=0.000的误差0.001,那么实D值是0.001,另一个反而变为0.000了。
发表于 2013-3-9 13:44:09 | 显示全部楼层
bobjams 发表于 2013-3-9 11:58
请教老师,那蓝色的应该叫做什么电容呢?
坏了的电解,有一个相位角到了-146度,这是怎么回事?
-146度比较奇怪。
在Q较小情况下,RP为什么是负值。
用示波器看一下tl082有没有自激。或是那里没有安装好,造成测量错误。
或者是程序有误。
这样的电容,损耗很大,不大可能自激。tl082本身也比较稳定,不易自激。也许程序有误。
发表于 2013-3-9 13:56:58 | 显示全部楼层
另外两个D=0. ...
问下成品电桥标0.3%精度,D值可显示万分之一,
成品电桥的D值显示和DIY的有什么区别,是不是后面就多个零呢?
发表于 2013-3-9 13:58:31 | 显示全部楼层
人手—台.二手电桥爆跌!
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-3-9 13:44
-146度比较奇怪。
在Q较小情况下,RP为什么是负值。
用示波器看一下tl082有没有自激。或是那里没有安装 ...
老师能不能给出一些关键点的电压和波形,还有测试条件 如夹子开路短路情况?这样检修起来就容易多了。
发表于 2013-3-9 14:58:59 | 显示全部楼层
传奇 发表于 2013-3-9 13:58
人手—台.二手电桥爆跌!
呵呵,许老师超强啊。2004屏销量爆涨,机壳销量爆涨,开尔文夹销量爆涨, 。。。。
发表于 2013-3-9 15:53:59 | 显示全部楼层
成品电桥的D值显示和DIY的有什么区别,是不是后面就多个零呢 ...
成品电桥D值大多显示到0.0001分辨。但D值精度是标到0.003
测量D值小于0.003的,就要看表的精度余量了及分辨力。一般的,0.3%成品桥有效分辨力高,免强可以测量D值小于0.001的电容,但可信度较低。
STC版测量D小于0.001的,测不了。主要是因为各种噪声,有效分辨力上不去。有效分辨仅到0.001,小于0.001的测值无效。
stm32 100kHz桥,DDS与信号源分开了,数字噪声变小,有效分辨力大幅提升,D值小于0.001也可以测量,有参考价值,但可信度也不高。
D值小于0.001的测量,在0.1%的电桥中,测值可信度也不大高。最好使用0.05%的电桥,或者直接上Q表测量。
发表于 2013-3-9 18:10:58 | 显示全部楼层
测量D值小于0.003的,就要看表的精度余量了及分 ...
谢谢许老师科普电桥方面的知识。
发表于 2013-3-10 07:23:35 | 显示全部楼层
能与数字电桥对比测量,能在不同的环境温度下测量。看看自制电桥的整体性能,如何?
发表于 2013-3-11 10:56:54 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2013-3-10 08:38
这个提议非常好。
这个重任就交给您了,回头写个测试报告发上来。
大伙回头一起去给您加分。。。。。
我手上没有许老师的套件,和成品,心有余力不足!
发表于 2013-3-11 18:41:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-13 10:06:14 | 显示全部楼层
电桥装的不错。
发表于 2013-3-13 23:01:14 | 显示全部楼层
学习了真不错
发表于 2013-3-16 19:57:29 | 显示全部楼层
手工不错,赞一个
GMT+8, 2025-4-27 14:32
