发表于 2013-2-26 08:39:18
学习过程中,看看能不能上直热的那!看看你的市电,220v二极管整流后311v,应该够用了,6p6p参数:
类型:旁热式阴极束射四极管
主要用途:低频功率放大(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.45±0.04A;
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=45±12mA;
第一栅极电压(Ug1)-12.5V;
第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)≤7.5mA;
输出功率①(Po)≥3.6W;
跨导(S)=6±0.8mA/V;
非线性失真系数②(Kf)=8+5%;
内阻(Ri)=52kΩ.
注:①Ug1~=8.8V,ZL=5kΩ,Ig2≤8.8mA,f=400Hz时.(极间电容)输入电容(Cin)=10±3pF;输出电容(Cout)=9±3.6pF;过渡电容(Cag)≤0.9pF.(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;最大阳极电压(Uamax)=350V;最大第二栅极电压(Ug2max)=310V;最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阳极耗散功率(Pamax)=13.2W;最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.2W;最大第一栅极电阻(Rg1max)固定栅偏压时0.1MΩ,自给栅偏压时0.5MΩ.
