楼主: ad9854
采用CASCODE高放级、结型场效应管检波的直放式收音头
 楼主| 发表于 2008-3-3 16:33:49 | 显示全部楼层
回mike
可能是我的图标得不清楚,给您造成了误解,第二级漏极我实际上标注的是0.4V。
您的第二个问题关于R7左边是不是应该接退藕电容的问题,请看我在13#给木子的回复,里面是我的设计思路。
发表于 2008-3-3 16:59:55 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
谢谢回复!我没有看清您之前的描述,是我的疏忽。
 楼主| 发表于 2008-3-3 20:00:43 | 显示全部楼层
回复崂山,都是我的理解,欢迎和我继续讨论:
    1、稳压二极管本身的交流阻抗对电路性能影响不大。因为对于BG2(3DG6D),它的信号源阻抗就是BG1(2SK170)的输出阻抗,并且BG1的输出阻抗比稳压二极管内阻大得多(理论是无穷大,BG1可看成电流激励源,作用是对输入信号进行U/I变换)。BG2输入的只是信号电流,看成是电流接续器。
    2、先说R3,由它满足放大器输入阻抗,取1M。再说R6,它给二极管提供工作电流,实测决定。
    下面是其他电阻的确定方法:
     ①我取本级增益35dB(约57倍,好大,呵呵),由Av约=Gm*Rc(注:Rc=R5+R7)得出Rc=3.8k,即R5+R7=3.8k;
     ②取R4的值是常用的1K,设定两管工作电流I=1.3~1.4mA,则R4上电压约为1.5V;考虑到稳压管,则BG2基极电压为6.6V,BG1漏极电压Uds=4.5V(其实它的值就是由稳压管的电压决定的,Uds=Vd-Ube,而Ube是定值);
     ③取BG2集射电压Uce=5.5V,Rc上电压Urc约=I*Rc=5V,此时电源电压经计算就约为16.5V;
     所以,高放级的静态工作点只由R1和R2的分压比决定了,呵呵。以上分析忽略了那点交流电压负反馈,近似分析已经很解决问题了,精确的值在调试时确定好了。还有R5和R7的数值我没有具体研究,只要是总阻值是3.8k左右我就抓过来用了。
    3、因为我的后级放大器工作很稳定,所以滤波电容的角色就由放大器的输入电容保证了,呵呵。
    4、关于这一请看我在13#给木子的回复。
发表于 2008-3-8 14:30:45 | 显示全部楼层
总之是想做一部音质“发烧”的收音机,呵呵。
有和你一样的共同想法
发表于 2008-7-13 11:28:50 | 显示全部楼层
有铃木雅臣的《晶体管电路设计》里沃尔曼电路的风格
发表于 2008-7-13 15:04:19 | 显示全部楼层
本版第一技术贴,顶!
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:07:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上! 欢迎大家与我讨论问题,我很珍惜这个学习的机会。目前我已经把这个电路从前到后都改成直接藕合
了,声音又有了不小的变化。这段时间可能上网的机会不是很多,但我会尽量挤时间的。
再次谢谢大家!
发表于 2008-7-24 14:01:26 | 显示全部楼层
请再上一张改进后的电路图,以便仿制。
发表于 2008-7-24 20:23:13 | 显示全部楼层
“只要我听着舒服就够了!”就是这个效果!
发表于 2008-7-25 00:34:12 | 显示全部楼层
“给自己提了以下的要求:(可能有些是受发烧音响理念的影响吧)
     1、失真小、动态范围大,频响尽量宽(只采用单调谐回路);
     2、线路尽可能简单(只采用一级高放一级检波),所用元器件尽可能少,保证整机对信号的还原性;
     3、提高高频放大器线性,取消来复再生架构,取消通常电感而是用电阻做高频放大器负载,以减小不良耦合;
     4、使用2SK170作检波,保留其音色;
     5、尽量兼顾灵敏度、选择性等收音机指标。
    总之是想做一部音质“发烧”的收音机,呵呵。”
一直在寻思做一部这样的机子!理念相同!外差是不行的,于是就想到直放,加不加再生?加了有损音质,不加灵敏度不够。于是想到共射-共基。。。。老兄用共源-共基是个好办法!解决了前者输入阻抗低的毛病,兼顾了带宽和选择性的矛盾。很想做一个!
 楼主| 发表于 2008-7-30 20:14:28 | 显示全部楼层
对不起大家,最近实在不方便上网,所以耽误了回帖的进度。改进后的电路其实就是把前后级变成直接耦合而已,再调整一下工作点即可。改成直藕后声音变厚实了不少。这部收音头选择性还算可以,但由于没有加再生,灵敏度一般,我在长春市内收到的846KHZ(以前的大众生活台,现在不知是什么)信号很弱;1332KHZ(长春经济)信号质量最好。
  如果有朋友有兴趣制作,可以试一下。也欢迎与我交流,和大家学习。
  最近两个月还是不是很方便上网,所以回帖不及时请大家原谅,但我会一直关注本帖。谢谢大家!
发表于 2008-11-15 12:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-13 17:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-13 17:14:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 16:29
