楼主: szshly
【参赛】1-30V 5A简易可调电源。
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-14 21:23:35 | 显示全部楼层
印象中TDA2030好像是功放块吧
发表于 2013-6-15 09:00:04 | 显示全部楼层
整理收拾一下就好一点
发表于 2013-6-16 10:03:02 | 显示全部楼层
有创意,花精力了
发表于 2013-6-23 13:29:10 | 显示全部楼层
我的可调电源是朋友帮改的,不是很好用。楼主厉害,赞一个
发表于 2013-6-23 14:08:57 | 显示全部楼层
线是不是该整理一下:
发表于 2013-7-29 23:04:39 | 显示全部楼层
还带调流的不错,那个2030上班也可以用运放代替?
发表于 2013-7-30 11:49:13 | 显示全部楼层
可以用负压搞到0v的
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:28:56 | 显示全部楼层
haviliam 发表于 2013-7-30 11:49
可以用负压搞到0v的
谢谢你。。。。。
发表于 2013-7-31 20:20:26 | 显示全部楼层
szshly 发表于 2013-2-19 19:25
tda2030我最早除用在音频功放方面,就是用在脉冲快速充电器上,充aa,一个热敏电阻贴近电池,一个热敏置于 ...
对2030的另类用法比较感兴趣,有相关的帖子或电路吗?
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:29:26 | 显示全部楼层
没有注意,运放就是典型的电压比较器。
发表于 2013-8-1 22:29:35 | 显示全部楼层
这叫一乱,制作的时候如何走线也该考虑一下的。
发表于 2013-8-4 16:07:22 | 显示全部楼层
请问楼主电路图中最上面的三极管是什么型号的?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-4 19:21:56 | 显示全部楼层
我也忘了啥型号随便一个大功率管就行。
发表于 2013-8-4 20:48:09 | 显示全部楼层
原理图先收藏了,适合像我这样的小白仿制,图中22k电阻下面是个普通开关吗?或者是什么元件?
上不了图片,就是写过流自锁上面的那个?
发表于 2013-8-4 21:13:16 | 显示全部楼层
我也做过自己用的电源,是用硅2W的电源外壳改的可调电源。功率管用的3DD15.短路保护用的是3DG6。可调是用的LM317.
GMT+8, 2025-4-26 02:26
