发表于 2013-3-6 23:13:07
gaochongjun1 发表于 2013-3-1 15:00
业余条件下维修还是很实用的。
现在最麻烦的就是抖晃系数大,放起磁带来声音不好听,不知楼主有什么方法 ...
抖晃度过大,引起放音变调,几乎是所有收录机爱好者最头疼的问题。
根据本人搞坏机器的经验,一般抖晃度偏大和以下因素有关:
1、压带轮压力不合适,压力过大,引起主轴负载加重,电机电流增大,严重者使电机稳速电路失控,引起抖晃度增加,并伴有放音转速变慢的问题,通常检测电流会发现。
2、老收录机的机芯飞轮通常质量较重,若收录机电机损坏,配不到原型号电机,而盲目用新电机(EG系列)代换,也容易出现抖晃度增加的问题,我曾遇到一例:某国产收录机,使用TN65机芯,机主声称在他处修理,告知电机坏,无配件,转到我这,直流供电电压12伏,由于当时手中仅有6伏电机(松下原装),用7806配合电机使用(将主电源电压从12伏经7806稳压降压至6伏),开机之后转速偏慢,经调整勉强达到,试放磁带,音乐速度越来越慢,此时才发觉7806严重发热烫手,电机亦有烘热感,测量电机电流达到270毫安以上,检查皮带松紧合适,传动也灵活,待电机冷却后摘掉皮带测电机空载电流仅30毫安,且非常稳定,苦思冥想也得不出其为什么上机出现此类故障(用TN20机芯,换上这个电机实验,磁带走速正常,电流仅110毫安),看到两个机芯的飞轮忽然心头一震,是不是电机功率不够引起的?随趁休息日到电子商城采购回5只电压为12伏的马步池EG-530AD-2B型电子稳速电机;到家后随即更换到机芯上,再次开机实验,磁带放音速度略快,经调整后恢复正常,再次复测电机的电流(放音时),电流仅120毫安且稳定,长时间工作电机仅略有温升。
这个故障维修时走弯路就是因为没考虑到电机的功率问题,以此例电机计算不难发现,松下电机的功率为0.66瓦,而新购回的马步池电机功率为1.44瓦(实际上计算不严格,要想真正了解电机的功率须查阅相关技术资料)。
在380伏电力拖动系统中,电动机的额定功率分为机械输出功率和电气输入功率。一般5.5千瓦的三相鼠笼电动机,就不可能带动10千瓦的机械负载,而修理收录机的过程中忽略了这一问题,导致检修走了弯路。电气功率不同的电机,必然轴向输出机械功率不同,小马拉大车的后果只能是越修越坏。之所以第二条写了这么多,是因为一般修理收录机的资料书中并无此项说明,而且有的书籍明显的出现此类代换错误,误导爱好者。
3、传动带质量低劣。随着收录机淡化出音响历史舞台,很多配件也难觅其踪,一些橡胶厂生产了一些低质低价的传动带,这些传动带胶质中杂质多,对着灯光可明显看到胶层里有密密麻麻的小疙瘩,这类传动带不仅寿命短,而且还会引发收录机抖晃度增加,音调难听等故障,甚至引起轧带,故选购收录机传动带一定要仔细看看胶层是否均匀,反之不宜选用。有坛友曾提供办法用硅胶密封圈代替传动带,我没有试过,有兴趣的坛友不妨尝试一下。
4、收带轮传动不稳。如新型收录机采用的TN20机芯,其卷带离合器的齿轮磨损后,抖晃度明显增加,并伴有齿轮啮合不良的机械噪音;其超越离合器(即放音状态下的卷带轮)下羊毛毡垫磨损或尺寸不合适,也引起传动不良导致放音变调难听。一些老机芯卷带轮靠橡胶件摩擦传动,时间一长,胶层老化发亮、或变脆开裂也会导致传动不稳。
5、供电不良引起,如电池供电的机器,电池组中某一只电池电压衰减、内阻增大就会导致收录机放音抖晃度增加;交流供电时,机芯的簧片开关、全机电源总开关、交流电源引入插座的交直流转换接点接触不良、整流二极管有内阻增大的现象等都会引起此类故障,此类故障表现还有明显之处就是机器音量稍开大些转速变慢、收录广播电台节目时电台播音忽然消失或声音变小、阻塞等,有发光二极管电平(电源)指示灯的,灯的亮度随之跌落甚至不亮。此时须先排除电源故障,然后根据情况决定是否对机芯进行检修。
6、带倍速复制功能的双卡收录机,倍速开关、转速调整电位器(一般带倍速功能的双卡机基本都将调速电位器置于主板上,电机内部不设置,但也有少数机型除外;有些单速的双卡机也将转速调整电位器置于主板上检修时应注意)所引起的转速不稳故障不在少数,故障特点是倍速开关以及电位器的触点氧化、与电阻体接触不良甚至断路。电位器可用微型3296多圈密封型电位器代换,注意阻值应相同,倍速开关亦换新。如找不到配件(部分日产老机配件不好寻找),可拆开,清洗动静触头,复装时开关内涂一些高速润滑硅脂(黄油亦可),由于收录机的开关体积微小,拆开后须仔细恢复。如无把握,可将开关铜箔设法处理成开路状态,再将常速电路短接即可。此时收录机仅失去倍速复制功能,不影响正常录放音用。
写了一大堆,望对爱好收录机的爱好者有用。 |
