许多网友在制作交流胆机的过程中都遇到过交流声问题,下面根据个人长期实践经验并综合有关资料,谈谈交流声产生的原因及其消除问题,希望对大家特别是初学者有些帮助。
一、直流电源滤波不净产生的交流声
交流胆机直流电压利用交流电经整流供应,其交流声频率与整流形式有关,半波整流为50Hz,全波及桥式整流为100Hz。由于整流后的电流波形为脉动直流,靠电容的充放电以及扼流圈的感抗产生的反生电动势压(或电阻的降压)使其变平滑,经过滤波的直流电仍然有残留的交流成分,叫作纹波电压,与直流电压之比较纹波系数。由于电容的电流相位超前90°,刚开机时充电电流很大,为了防止整流管整损坏,输入端的电容受到限制,同时为了避免加大电源内阻,扼流圈的电感也不能过大(其直流电阻<电源负载电阻的1/10),甲类功放或收音机由于电流变化不大,多数采用电阻滤波,这些因素注定纹波电压不可能为0,一般只要离开一米左右听不到明显的交流声,就可以认为是合格的。
推挽电路交流声可以抵消,因此对滤波电路要求不高,唱放由于mm唱头输出信号为毫伏级的,因此对交流声十分敏感,耳放由于输出功率小,对交流声也很常敏感,必须特别注意。
常见的故障是滤波电容干涸或漏电产生的交流声,只要更新就可以修复,需要说明的是,有些网友迷信老电解电容,由于长期贮存,容易产生漏电,因此在上机前需要通电赋能(先1/3电压、再1/2电压,最后额定电压),如果发热或仍然漏电则淘汰。
有些收音机采用初级三个头的输出变压器,利用反向绕组降低交流声,可以换成普通输出变压器,交流声略有增加。
需要注意的是三极管与多极管特性曲线不同,三极管对纹波电压比较敏感,而多极管屏极电流受帘栅极电压控制,对交流声不敏感,因此使用6P1功放的收音机,整流输出电压直接接输出变压器到屏极,而帘栅极及前级高压则通过阻容滤波供给。如果把电路中的多极管换成三极管(或三极接法),如用6N1并联替代6P1时,其滤波电路必须加强。
适当加大滤波电容(6Z4最大可以使用40微法,必要时可以在输入端加限流电阻)或增加滤波级数(如红灯711收音机),可以减小纹波电压。功放帘栅极或收音机前级滤波要求纹波电压低些(帘栅极必要时可以采用稳压管),双声道功放可以左右声道分别滤波。
把滤波电阻改为扼流圈既可以提高输出电压,也可以降低纹波电压,同时还节能。全波整流脉动电压频率100Hz,5H扼流圈感抗为3140欧姆,如果电路电流100mA,假设其直流电阻200欧姆,压降只有20V;如果采用同值电阻滤波,其理论压降达314V,理论功耗31.4W,已不能正常工作。
为了提高扼流圈滤波效果,可以在扼流圈上并联电容使其谐振,这个方法对使用日光灯镇流器作扼流圈特别有效,电容可以使用油浸密封的。
设纹波频率f=100Hz,L=5H,f=1/(2π根号LC),C=0.56微法左右。
电源变压器次级两组电压相差较大,也会引起交流声。
二、电磁干扰引起的交流声
1、电源变压器磁场引起的交流声
电源变压器的交流磁场,是功放及收音机最大的交流干扰源,电源变压器几个方向磁场强度不等。最容易受干扰的是输出变压器,在设计底盘时,电源变压器通电,在输出变压器次级接耳机,通过改变两者距离选择交流声最小位置。本人在制作耳放及袖珍电子管超外差式收音机时,索性把输出变压器安装在底盘下面,最大限度降低干扰。此外电源变压器采用隔离罩以及立式安装在底盘上面干扰较小,如果需要卧式安装,铁芯硅钢片与底盘之间必须加绝缘物,避免磁力线通过铁底盘传导扩散。
2、灯丝接线引起的交流声,电子管灯丝电流较大,其磁场会干扰弱信号接线引起交流声,最简单的方法是双线并绕,紧靠底板布线,一端集中接地,也可以通过电位器接地。如果灯丝绕组有中心抽头,中心头接地或接功放管阴极,加上适当正电位,同时可以降低阴极灯丝漏电产生的交流声。有的网友采用适当直径的铜管,把灯丝、电源线等屏蔽起来。
在串丝机里其灯丝串联顺序依次为低放、变频、中放、功放、整流。
3、感应产生的交流声
除了上面说的输出变压器以外,最容易受干扰的是低放级,注意一点集中接地,自制功放或收音机最好用2mm铜线作接地母地线,信号线采用金属隔离线,一端接地,其接线尽量短捷,不要靠近灯丝接线等干扰源,有些高级收信机,把中频滤波电路制作在中周变压器输出级里面,可以降低交流声干扰。
采用半个6N2检波,中频信号接栅极,屏极接地形成屏蔽,其交流声电平比6G2检波低。
在大回环电压负反馈电路,由于阴极不接旁路电容,形成电流负反馈,电子管内阻变大,容易引起交流声,可以将阴极电阻分段(如2K可以改为1.8K+200欧姆),降低负反馈电阻阻值,1.8K部分加上阴极旁路电容,可以减轻交流声。
4、电位器外壳接地不良引起交流声,其现象是旋转到中心交流声加大,两头交流声很小,这个故障大多数是虚焊造成的,焊接胆机特别是接地端,必须使用大功率电烙铁。
5、AGC滤波电路电容开路或阻值变大引起的交流声,更新即可,必要时可以改用金属隔离线。
6、电子管阴极灯丝漏电引起的交流声,管座 灯丝阴极漏电也会产生交流声,解决方法见2。
7、前级电子管容易感应交流声及噪声,灯丝可以使用直流供电,也可以采用隔离罩,有的扩音机话放输入降低灯丝电压。有的电子管噪声较大,需要挑选。2A3、300B等直热管,灯丝采用直流供电可以降低交流声,但其声音缺少灵性。
8、纸质电容有黑色环的一端电极靠外面,作旁路电容时应接地,作耦合电容时,接信号低阻抗端(屏极)。
9、适当的负反馈可以降低交流声,但是对某种电路(如功放管屏极——低放管屏极的电压负反馈)不起作用。
三、调变交流声
其特点是伴随广播声,没有电台广播也没有交流声,其产生的原因是变压器初次级之间没有隔离层,灯丝绕组绕在初级和高压之间,一段接地可以替代隔离层。初级、次级绕组加适当电容接地,或者采用电视机、电脑显示器开关电源的RC滤波装置可以避免。短波天线线圈磁芯被磁化也会引起交流声。
四、外接设备引起的交流声
这种情况也比较常见,有时需要接真地线才能解决。
不知什么原因不能上图,原谅。
祝各位春节快乐,蛇年吉祥,万事如意。 |
