楼主: pussydoggy
【参赛】修旧利废制作电动吸锡器
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-3-30 10:00:10 | 显示全部楼层
效果好就可以了。。。。。
发表于 2013-3-30 10:44:22 | 显示全部楼层
东西不错,
发表于 2013-3-30 12:05:56 | 显示全部楼层
太复杂了,不实用……
 楼主| 发表于 2013-4-1 10:44:04 | 显示全部楼层
个人认为在整个吸气系统把开关放在手柄上或放主机旁,在吸气过程中的压力损失是一样的,用大口径硬气管、缩短气管长度、减少弯曲(或弯头数)、降低流速、提高管内径表面粗糙度理论上可减少压力损失的。
---对45楼老兄的观点我有不同的认识.....我个人认为,如果把电磁阀放在手柄处,假设手柄内的死腔是5毫升,到压缩机整个管路的形成接近真空的空腔是100毫升,那么电磁阀接通,抽这5毫升的真空还是相对比较快的;如果把电磁阀放在压缩机处,那么整个死腔就是105毫升,抽这105毫升的真空是不是就相对慢一些?压力损失可能一样,但是时间可是不一样啊.这个吸锡,就是利用短时间内的巨大的压力差,形成吸力的...类似于风洞。
发表于 2013-4-1 21:03:18 | 显示全部楼层
做过类似的,手柄加热功率不够(40W),双面板拆着有些吃力。
楼主加热功率多大的?
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:54:55 | 显示全部楼层
回楼上:40w。就是国产的黄花。
发表于 2013-4-1 22:08:43 | 显示全部楼层
请问楼主,能取下U盘里面的存储芯片吗(FLASH 闪存)?
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:13:53 | 显示全部楼层
回楼上:这个我没有试过...因为我没有拆过U盘,所以不敢肯定能不能拆。我只是试验过拆直插的元件,只要管脚不是太粗的都没问题
发表于 2013-4-3 14:20:38 | 显示全部楼层
吸出来的锡不都跑到 压缩机里了吗?
发表于 2013-4-3 14:30:41 | 显示全部楼层
LZ很强大!
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:39:53 | 显示全部楼层
回55楼,都停留在手柄中。加上那个滤芯就是保证锡不会进入气管。
发表于 2013-4-7 06:50:59 | 显示全部楼层
做的不错,就是觉得这吸嘴会不会太硬了点呢
 楼主| 发表于 2013-4-7 20:29:35 | 显示全部楼层
回楼上,我手头有的,耐高温很好加工又导热良好的,只有紫铜管啊
发表于 2013-4-7 22:43:14 | 显示全部楼层
用冰箱压缩机的方法好像不错,只是没有压缩机油可能不能长时间工作。
发表于 2013-4-7 23:29:34 | 显示全部楼层
好家伙 这么繁重的DIY
GMT+8, 2025-4-26 11:52
