查看: 36317|回复: 63
2P2再生2灯直流收音机/收讯机
发表于 2013-1-31 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看原理图:用windows画图工具所绘。
天线:12米长。
16v电源:为4节锂电串联。
输出变压器:220v变12v3W拆机变压器。
线圈:17mm直径磁环。
耳机:MP3耳机。
收听效果:
cw、ssb都可收听。奇怪的是:天线衰减电位器,也可以改变再生强度,使ssb可懂度增加。
图中接收频率在短波段。磁环调谐线圈电感大约14uh。
没有找到470k电位器,故图中用天线衰减电位器充当音量调节。
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:21:39 | 显示全部楼层
机器照片:临时布局,最终未定。
正面:
背面:
发表于 2013-1-31 16:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个我做过,绝对好使
发表于 2013-1-31 16:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑当年政府用超外差取代再生机的意图是不是不让大家收CW和SSB
发表于 2013-1-31 16:45:54 | 显示全部楼层
支持创作!  12米的天线.....太难了..城里完全没法弄
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:48:26 | 显示全部楼层
要听ssb、cw,要双向通联,没有好的天线,玩完。。
发表于 2013-1-31 18:31:08 | 显示全部楼层
高手呀,支持。。。。。。
发表于 2013-1-31 19:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
上实物图吧
发表于 2013-1-31 23:09:07 | 显示全部楼层
有个朋友做的 相当的经典
学习下
发表于 2013-1-31 23:11:06 | 显示全部楼层
接收等幅报CW和 SSB的原理
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:31:12 | 显示全部楼层
ysl_811 发表于 2013-1-31 19:39
磁环是啥型号的?
短波磁环。各种镍锌的都可以。我用的是-75(实测)的。
发表于 2013-2-1 09:24:11 | 显示全部楼层
又见再生机,噪音大吗?
发表于 2013-2-1 09:51:08 | 显示全部楼层
下载了图片和数据
谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
cooleaf 发表于 2013-2-1 09:24
又见再生机,噪音大吗?
还好。能听听单边带话。
发表于 2013-2-3 22:29:33 | 显示全部楼层
ADQ 发表于 2013-1-31 16:21
机器照片:临时布局,最终未定。
正面:
请问你这个电路中0.1和0.01的电容是什么样的?
GMT+8, 2025-4-25 22:36
