发表于 2013-1-30 11:15:38
老K 发表于 2013-1-30 07:39
是的,我否定的是“负载阻抗最好等于电子管内阻”这样的一种阻抗匹配论,这种观点很流行,似乎已经成了 ...
您说的这些都能理解,按常规做,很少有人会得出并管后初级阻抗不需改变这个“怪异”的结论。
早先发的帖子,只是拿6N1做个例子说说,本意是6N1配10-15K的牛就行了,而不是说牛的阻抗一定要等于6N1的内阻。
我的问题是因为手上有一对闲置的3.5K 5W的输出牛,想把它用起来,匹配3个6N1管芯做功放。这个牛原来是给6P3P用的,3个6N1管芯并联后的静态电流不会使其产生磁饱和。按原有的认识,6N1用10-15K的牛匹配就可以了,双管芯并联,用大概5K的牛就行。(这点我没细算,论坛上的普遍观点是可以这样用,我本人用5K的牛装过6N1并管功放,论坛上也有其他人这么做过),本想按这个“规律”,要把这对牛用起来,并联3个6N1的管芯就行了。前几天在《无线电》上看到了完全不同的观点,按他那个观点,无论你并联多少6N1,输出牛还应在10-15K之间选,只需注意初级线径和铁心截面积能满足要求就行。仔细琢磨,他说的也有道理。所以疑惑,多管并联后初级阻抗要不要变?我这对牛能不能还按原有的设想用起来?
回其他人的帖子中的一段,粘贴过来。只是做最粗略的计算,来说明牛的阻抗降低后好像比用原阻抗获得的功率要低,计算很不严谨,只是想说明阻抗改变后对功率的影响,实在没精力作图、画负载线规规矩矩的计算。
“还是拿您举的例子简单说说,增加一个条件,加入输出牛初级阻抗10K。
若双管并联,输入(驱动)电压不变,还是10V。这一点和您理解的不同,因为电子管输入阻抗极高,并联一只管子造成驱动电压的下降值很小,可以近似认为不变。此时每只管子依然提供50毫安的电流变化量,合起来就是100毫安,输出功率=100mA*10K*100mA=100W
(此处要说明一点,实际功率没这么大。因为并管后静态电流上升,阳极电压下降,电流动态范围不会还是50毫安。因为要说明的是牛的阻抗对功率的影响,所以取了一样的值。实际电路可以采用调整供电电压来实现这个条件。)
如果负载换成5K,还是双管并联,功率=100mA*5K*100mA=50W
由此可见,并管后若输出牛阻抗不变,采用提高工作电压的方法保证其输出的动态范围后,输出牛初级所得功率会比降低阻抗时要高。
再次重申,我的问题是并管后要不要改变输出牛的阻抗。若阻抗不变,可以通过调整外围电路参数的方法获得比较大的输出功率。若阻抗降低,达到同样的功率就只能增大管子的电流动态变化量了,而这个值若增大的太多,就会像您说的那样,大动态输入时会产生消顶失真。”
