发表于 2018-6-3 10:43:34
某件乐器,原本的声音包括自身的音高和音色(旧称音品),某个音高,包含了基音和不同强度的谐波,这些谐波可以是偶次谐波或者是奇次谐波、恰恰就是这些不同强度和成分的谐波存在,构成了这件乐器的音色,我们才能分辨出不同的乐器。所以,并不是说乐音就不可以含有奇次谐波。
当这个乐音信号经过某种放大元件,而这个元件存在非线性时,乐音信号的基波的各种谐波都会发生成分和强度的变化,那么我们说的意思是,偶次谐波的增加因为它是倍频的关系,符合乐理,听起来只是变暖和变厚,人耳容易接受。而增加的奇次谐波,不太符合乐理,听起来会烦躁和尖利,引起反感,所以应该避免。
也就是说,乐音本身的奇次谐波,是构成这件乐器的音色成分,是天生的,不可避免的。而经过放大器产生的奇次谐波,是有害的,是要刻意尽量避免的。
同样的是,乐音本身的偶次谐波,是构成乐音的重要成分,是有益和必须的(共鸣),也是决定乐器档次的主要考量。而经过放大器以后,产生的偶次谐波,在一定强度内,对音色的修饰是可以接受的和悦耳的,但是过量的话就是歪曲原音,也是有害的。(共鸣变成了轰鸣,声音变混乱) |
