楼主: pussydoggy
【参赛】不用电费的不怕停电的超简单的超便宜的小夜灯
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-1-16 08:51:54 | 显示全部楼层
不知来电话时什么反应!!是烧灯还是!!闪烁!!!
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:10:25 | 显示全部楼层
回16楼:来电的时候,振铃响起,LED亮度增强。振铃停止,LED亮度恢复正常。目前接了很多个电话,还没有烧的迹象。
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:11:38 | 显示全部楼层
电话拿起,LED 熄灭。电话放下,LED恢复正常发亮。
发表于 2013-1-16 14:16:58 | 显示全部楼层
帮顶,
发表于 2013-1-16 18:12:23 | 显示全部楼层
没多大意思。
一块手机不能用的电池,接上一两只LED,充充电,可以用很长时间,电费几乎可以忽略不计。
发表于 2013-1-16 22:41:17 | 显示全部楼层
不可取,对交换机会有影响的,况且有时候会误认为摘机了
发表于 2013-1-17 00:02:04 | 显示全部楼层
同意21楼的意见。这种电路不可取。各地交换机性能不完全一致,空载时带带负载能力不同,空载线路内阻有1K左右,一般大于10ma的电流,交换机就可能认为摘机了。10秒左右不拨号,就会送占线音,再1分钟左右会送催挂音。持续1-3分钟则停止送任何信号,此时既不能打入电话(主叫方会听到占线音),也不能点燃什么LED灯。只能电话挂机,稍等一会,交换机才会恢复正常送直流电压。楼主估计是住所离交换机较近,或者交换机带负载强一些。
发表于 2013-1-17 00:06:10 | 显示全部楼层
这种电路,电信部门肯定是不允许使用的,会干扰交换机的正常工作,也会对电话用户产生潜在的,或实际的影响。建议大家可以在电话附加功能上多动脑筋,而不要盯着所谓的免费电,得不偿失的。
发表于 2013-1-17 00:21:15 | 显示全部楼层
我们的DIY,要用在正确的方向上.
最好不要出现,
编程高手,专门编木马,
化学专家专门研究地沟油,
生物学家专门研究怎么生男孩
银行家研究怎么把钞票转到国外去.
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:20:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的宝贵意见................
发表于 2013-1-17 12:01:33 | 显示全部楼层
不错,帮顶一下
发表于 2013-1-19 03:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
24楼说的话我心里去了,大家要有爱国的心!
发表于 2013-1-19 10:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-20 11:44:19 | 显示全部楼层
我这里停电了的话,电话也没有信号了,这便宜占不到
发表于 2013-1-20 14:51:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 23:17
