发表于 2013-1-3 16:34:02
maojc 发表于 2013-1-1 10:10
支持楼主。 弱弱地问一下,楼主何不做个抽头试验呢,以前矿机好像都有抽头,直接接在调谐线圈两端对Q值影响 ...
感谢您的支持!
回您的话:
本试验是为了测试各管子对调谐回路的影响程度,所以要用影响最大的电路接法,故而没采用可以减小这种影响的抽头的接法。
从实验测到的数据看,真、假两种SD101A对调谐回路影响较小,完全可以不应抽头,BAT85不用抽头也还将就,而大名鼎鼎的2AP9由于RD值太低,就必须使用线圈的抽头,否则就会使得调谐回路的有载Q值太低,严重影响矿机的灵敏度和选择性。
寻找高RD的二极管的重要原因之一就是为了在不用线圈抽头的情况下使调谐回路有足够高的有载Q值,这样检波器就能得到调谐回路输出的最高信号电压,矿机就会有较高的灵敏度和选择性。
2AP9等低RD二极管在使用线圈抽头时虽然可以减小其对调谐回路的影响,但是检波器的输入端接在抽头上,只取得了调谐回路最高信号电压的几分之一,效果肯定比高Rd二极管不用抽头时差多了。
我在前几年的实验中曾做过二极管接线圈抽头的实验,请见下面的链接:http://www.crystalradio.cn/thread-66476-1-1.html |
