楼主: lanfeng3005
关于J2459型学生示波器的问题
 楼主| 发表于 2012-12-19 01:23:34 | 显示全部楼层
lvhao 发表于 2012-12-18 17:54
看看那几个电容是不是正负极之间的绝缘击穿了。
2-3个电解电容的漏电电阻很小,只有几十欧姆左右,开来得换电容了
发表于 2012-12-19 11:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
我的那台就曾是滤波电解漏电,换了彩电电容好了,那晚不小心体验了一下—1600v高压电击的感觉,至今记忆犹新!
发表于 2012-12-19 11:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 12:48:49 | 显示全部楼层
用1N4007换上就正常了。
发表于 2012-12-19 12:59:15 | 显示全部楼层
整流管损坏必然是电容漏电造成的,整流管和电容可以到旧节能灯、电子镇流器里面找,两个4.7微法400V并联即可。
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:45:21 | 显示全部楼层
vceo 发表于 2012-12-19 11:50
我的那台就曾是滤波电解漏电,换了彩电电容好了,那晚不小心体验了一下—1600v高压电击的感觉,至今记忆犹新 ...
你真厉害,-1600V啊,想起来都让人害怕,没事就好。
 楼主| 发表于 2012-12-19 13:54:00 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2012-12-19 12:59
整流管损坏必然是电容漏电造成的,整流管和电容可以到旧节能灯、电子镇流器里面找,两个4.7微法400V并联即可 ...
QQ截图20121219135259.png 整流管和两个4.7微微发400V的电容并联吗接入电路吗,总共有10个二极管啊(如图)为什么要并联上两个电容呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:15:15 | 显示全部楼层
如图所示有3个电容漏电,虽然换了镇流管但还不敢贸然试机,怕是又会把新换上的镇流管击坏,等换了这几个电容再说,这些个电容不好买啊~
 楼主| 发表于 2012-12-19 14:15:54 | 显示全部楼层
lanfeng3005 发表于 2012-12-19 14:15
如图所示有3个电容漏电,虽然换了镇流管但还不敢贸然试机,怕是又会把新换上的镇流管击坏,等换了这几个电容 ...
发表于 2012-12-19 15:27:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-19 16:30:52 | 显示全部楼层
在上电的瞬间,一般认为电容没有电荷存储,也就是说电容电压两端电流为零,这个时候相当于将整个电压加到二极管上,当负载电容比较小的时候这个没有问题,当整流桥后面接有大容量的时候,充电时间会比较长,可能会损坏二极管,
所以,聪明的工程师便想出了一个办法,就是在每个二极管上并联一个无极性的104瓷片电容,这样在上电的瞬间,瓷片电容短路,二极管两端实际上没有电压。从而保护了二极管,而在正常工作的时候,0.1uF的电容对50Hz的交流电来说阻抗很大,不会有负面影响。
注意电压。
发表于 2012-12-20 09:16:26 | 显示全部楼层
N年前修这个的时候也被高压关照一回。记忆犹新。为了对它的报复给丫彻底肢解。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:30:11 | 显示全部楼层
这么恐怖?搞得我都不敢继续修理了
发表于 2012-12-20 10:49:05 | 显示全部楼层
应该是C24--28有问题,一般是被击穿短路。造成这一原因是电容耐压低,用电阻均压,而电阻发热易开路,造成一个电容超压击穿,接着另一个电容也就被击穿。也就是说R46--49应该又开路的。先查一下C24--28是否已击穿短路,接着查一下均压的电阻,找出问题元件换掉就是,现在450V10微法电容很好买。我的325示波器就是这个故障,已修好。
发表于 2012-12-20 11:00:07 | 显示全部楼层
就是与示波管并靠的几个电容和发热电阻左侧的几个电阻,拆下后好好用万用表测量。
GMT+8, 2025-5-7 13:34
