楼主: hblk521
2012-04-24出厂的胜利9808开苞图------做工严重缩水
发表于 2012-12-24 13:14:40 | 显示全部楼层
本来想买胜利的4位半台表的,听你们这样子说,不知道用什么样的国产台表了请老大们帮忙推荐一个,谢谢
发表于 2012-12-25 19:30:39 | 显示全部楼层
早几年胜利还不错的,现在越来越差了,特别是电位器,天气湿度严重影响精度。
发表于 2012-12-25 22:40:18 | 显示全部楼层
我觉得人们应该和理性的冷静看待这个问题。很多人都在说胜利表缩水了,确实,在有些地方肯定是缩水了,但其实还有很多地方不是缩水了,是工艺的改进和升级。人们应该要看到这一点。
首先说软封装的ADC,貌似现在三位半没有多少是硬封了,包括福禄克。硬封、软封的问题不必在争论了,毕竟这是一个在0-40度环境下使用的仪表,优质的软封装质量是可靠的。
然后是贴片电阻。那种圆柱形的贴片电阻叫做MELF封装,这种大小的MELF电阻额定功率是0.2W的,首先在功率上不成问题,无论是电压档还是电流档;耐压也不是问题,9MΩ电阻还是由4个2.25MΩ电阻组成的。其次是精度问题,其实这些电阻是五色环的,只不过空间太小印不下而已,不信你仔细看看,那些电阻都没有精度环。三位半的分压、采样电阻精度至少是0.5-0.25%的,这点大可放心,不然现在胜利生产不出合格的产品。至于其他贴片电阻就更没有问题了,其余电路部分的精度要求1%和5%精度的贴片电阻完全能够满足,使用高精度电阻除了提高售价是没有任何意义的。表上应该是同时存在1%精度(四个数字)和5%精度(3个数字)两种贴片电阻的,毕竟有些地方5%精度是不够的。
其实通过电阻和贴片芯片的使用上能看出工艺的进步。原先的胜利表清一色直插元件,为了节省PCB空间,电阻都是立式安放的,立式电阻无法用插件机来插件,也就无法实现自动化生产,效率上不去。现在绝大多数元件使用贴片封装很容易实现自动化生产,大大提高生产效率,而且电路布局也更加合理,不像以前乱糟糟的样子。
再来说说电位器,这个表的功能很多,除了基本功能,还能测量高阻、电容、电感、温度和频率等。由于增加了比较多的功能,可调电阻多了是必然也是必须的。除了基准电压、交流档两个最基本的电位器,电容、电感档共有4个电位器,用来产生不同的频率和对档位进行校准。温度档又用掉了2个电位器,分别是0度校准和100度校准。如果表坏了,只需要调对应功能的电位器即可。
最后是不归零问题,不知道楼主有没有短路表笔,如果短路表笔仍然严重不归零或读数乱跳、受干扰,那确实是表的问题,不然表没有任何问题。
当然,胜利表的表有些地方还是缩水了的,比如说表笔插口可能不如以前厚实了,最明显的是那个20A档的检流电阻,现在的只有那么一小点了。
万用表是一种工具不是玩具和收藏品,爱好和收藏永远都只是小众,对于小众,企业往往会做一些取舍。没有多少企业会做出专为收藏的产品。
说了这么多,无论是前面的所谓工艺上的改进还是后面说的切切实实的缩水,其根本目的还是简化生产流程,提高生产效率,节约生产成本,降低产品售价,提高市场竞争力。在电子产品价格不断下跌但RMB购买力又不断下降的今天,企业进行一些降低成本的行为是必然的,因为企业要谋求自己的发展。只要不是影响安全性和性能的行为都应该是可以接受的。不知道有拆开过现在的笔记本的没有,现在的笔记本主板上的“用料”肯定不如当年的苹果机主板的“用料猛”,但是你能说现在的笔记本是无良心的缩水?当然现在哪怕是降低了安全性和性能,只要是标示说明了实际安全性和性能,那就已经是良心企业了。不然标一套,实际上是另一套,那不就惨了。企业的就是为了赚钱,只有钱够了才能谈其他的。走什么样的路线,企业有自己的考虑,我们只能猜测。仪表行业走精品路线不太容易,毕竟高端核心科技都在外国人手里,哪怕是引进了技术但是有没有人买账还不好说。毕竟高端仪表福禄克等等企业早已深入人心。走高端路线搞不好市场没打开还把低端市场给丢了。。。。。剩下的懒得说了。
发表于 2012-12-27 06:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在是经济时代
发表于 2013-1-13 09:07:40 | 显示全部楼层
早知道这样不买VC9807A+。庆幸买了一款老表
发表于 2013-1-13 13:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
我爱万能表 发表于 2012-12-14 20:16
宏大的表就挺好
我有块电容表就是宏大的,做工确实不错。
GMT+8, 2025-4-27 03:08
