发表于 2014-5-19 09:19:12
L.D.XIONG 发表于 2014-5-19 06:22
http://www.crystalradio.cn/thread-184725-1-1.html
这个帖子说的还是有些笼统 。问题的关键是:阻抗匹配和减弱有载Q值降低所带来的好处是否足以弥补电感量下降所带来的坏处。比如典型的0.04x660花篮线圈,L=250uH,空载Q值约1000,此时Rp=2*3.14*1000000*0.00025*1000=1570000Ω,3Rp=4710000Ω,根据尊敬的qg2007版主的数据只有极少数的二极管如SD101可以实现大致的匹配(当然频率高低端有些变化)。至此,该由音频部分接招了.假如说用两只时髦的SHH1串联,需要一个4710000:700变压器才可以。就像您给出的连接http://www.crystal-radio.eu/entrafounit2.htm里这样才行。用仿T725超阻使用(400k)都与理想值有数量级的差别。
如果把L减小到1/4,C增大4倍(或许在一定范围内还可大些,仅仅是理论上。实际上不可以LC一个特别大一个特别小,至少不能小到可以与分布参数相比。),3Rp=1177500,二极管可供选择的余地大了,对音频部分来说还是有点困难,但至少比大电感时容易了。
忽然有了这么种想法:是不是反正做不到精确地匹配,用一个400k的变压器去匹配4710k和1200k差别不大(个人猜想),就追求高电感所带来的好处了?这样设计、选材还方便。
感谢梁兄的耐心,听我纸上谈兵。 |
