楼主: 孤独的巨头
指针表调平衡,闯祸了!!
发表于 2012-12-2 22:15:30 | 显示全部楼层
慢慢练习就会好的
就当是练习了
发表于 2012-12-4 10:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
精华帖里有一篇手工绕制动圈的,里面师傅是用指甲油调平衡,不妨借鉴一下
 楼主| 发表于 2012-12-4 18:22:24 | 显示全部楼层
一定得借鉴。等它下次再不平衡严重了再折腾它。
发表于 2013-11-23 07:56:53 | 显示全部楼层
先用焊锡调粗平衡,用指甲油调息平衡
发表于 2024-6-29 18:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2012-12-2 13:56
看楼主针尾的焊锡样子,方法有决定性的错误。增加配重后,原针尾焊锡的摸样应不会改变,只是在最尾端,长出 ...
老师的这段文字对于生手调平衡是宝贵经验,非常感谢!
发表于 2024-6-29 18:52:24 | 显示全部楼层
很多情况下都不是增加或者减少焊锡,而是改变他的形状(重心移动)可以使用一点点胶水,漆片酒精溶液极好用(可以用酒精清除)一点点对付。除了拆下轴尖后的情况一般都不要动焊锡的量,极小的变化就明显的效果。
发表于 2024-6-29 19:06:52 | 显示全部楼层
我说过好几次了,用虫胶溶液,调厚一点。
因为这个东西:
1、稳定,牢固。
2、容易增减。如果轻了,点一点上去,重了,用酒精擦几下。
当然调的时候要稍微重一丁点,因为干了以后酒精会挥发一点,大约1-2天能干。干了以后再调一次也可以。
指甲油或502,是方便,干的更快。这是优点。但是弄多了去掉不易,这个是缺点。
发表于 2024-6-29 20:23:56 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-6-29 19:06
我说过好几次了,用虫胶溶液,调厚一点。
因为这个东西:
想不到虫胶大法还是不止我一个人在用
发表于 2024-6-29 23:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-6-29 18:52
很多情况下都不是增加或者减少焊锡,而是改变他的形状(重心移动)可以使用一点点胶水,漆片酒精溶液极好用 ...
老师所言极是,受教了。
发表于 2024-6-30 00:15:37 | 显示全部楼层
用胶可能是方便,但这个是一次性的买卖,绝对不能做的。调平衡有两个方面的,一个是指针的前后,另一个是左右,调的原则都是要把表侧立起来的,不能平放的,楼主焊锡掉下去显然是平放了。平放是表头完全水平时调零,然后再侧立使指针水平,看针尾是重还是轻,通常在针尾会有一两圈铜丝焊在上面起一个配重作用,如果原来是平衡的话,这个铜丝圈不用改,如果是重新做平衡的话,可以先不焊,将铜丝圈套在针尾上,移动这个铜丝圈的位置大约调平衡,要能在针尾的长度范围内平衡,否则就要剪去或者是增加铜丝了,如果只是少量的不平衡,最后就是用少量的焊锡固定了,微调就是前面的DX说的,少量的拉一下就可以了。要注意的是配重都不能影响指针的转动。
发表于 2024-6-30 00:54:09 | 显示全部楼层
调表针平衡的铬铁是要经精加工才成,铬铁头要做成锥状(紫铜铬铁头锤打成细长锥状,焊接头略扁但接近针状)且尖端部分要弯曲35度以操作顺手;调焊时不能粘过多焊锡,增重时铬铁头略有焊锡即可,减重时要擦于净铬铁头,铬铁头保持一定温度,不能过高而烧死,也不能太低使熔焊时间过长……这点不成技术的技术没一定时长的练习是不可轻易动表的,阁下所发图的状态确实糟糕,但还不是最糟的
表针平衡的合格标准:
把表平放调零为基准,再把表立放,倒放,双侧放,表针指示偏差不超过表盘最上面刻度(一般是欧姆档)半格为合格。
GMT+8, 2025-4-27 19:19
