楼主: wxl
做点贡献发422单端供大家批评。
发表于 2012-11-27 20:24:29 | 显示全部楼层
以前做过单声道的听过,只是后来烧掉了灯丝。是在我手上烧掉灯丝的唯一一只管。不知道楼主的灯丝怎么处理的?
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:45:51 | 显示全部楼层
6.3V整流电容一万,后来经过实验串接一支2A的小电感,效果最好,对管子还能起到保护作用,当时的数据记不清了,在一个很小的铁心上饶的,摸索做不难。
发表于 2012-11-27 22:44:19 | 显示全部楼层
楼主做的真好,
6J7好管,相比 6SJ7而言我个人更喜欢前者。
50L6不也不错,但是灯丝电压个别。 其实 吧....6J7直推422已经可以了
再小声说个秘密 。在422的抑制栅极 独立加上0~10几V的正电压,可以起到一定范围内调节音色、校声的作用。但别加太大了,防止过功率烧管子
发表于 2012-11-29 19:57:47 | 显示全部楼层
楼主的机器制作的确实很棒,佩服!
发表于 2012-11-29 19:00:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:03:26 | 显示全部楼层
回报一下用管理由
根据做胆机的要求理念,选择设计电路 为了简洁明了,放大级数尽量要少 ,放大级数少就影响放大倍数,所以选择五级管,
6J7,
这只管子的形状很多人都不喜欢,因为她多了一个帽子,正因为她的优点多于她的缺点,大家都知道6J7是一只典型早期的音响专用管,经过几只管子的试听 ,最终还是选择了6J7。
50L6
胆丝电压50V大家感觉有点多余,其实正因为有了她机器工作相当稳定,音质也相当出色,50L6 有一个特性是她的胆丝与阴级之间的允许电压是250V,胆丝不用单独,正好适合本电路(用6P6P,6F6,等都可以就是胆丝电压需要单独供电)。
422
422不用多说,当时也考虑过抑制栅极的问题,后来经过多个方案的实验,还是用本电路的方法比较合适,简单省事,422本身的音域就非常宽,所以就没有采取其他方案。
5Z3PA
整流选择了5Z3PA,直热吊丝个人偏爱,符合电路要求,不多说了。
以上是个人的选管理由和制做过程,呵呵~~~~只是娱乐,接受讨论 不参与争论,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2012-11-28 13:11:47 | 显示全部楼层
海河 发表于 2012-11-27 22:44
楼主做的真好,
6SJ7比6J7好看,最出是选择6SJ7的,经过反复试听总觉得没有6J7的声音干净利落。
也实验过在422的抑制栅极加电压的方案,效果并不比本电路效果好,还多不少麻烦,也可能是个人的感觉的关系,因为本人多倾向与电路的简洁可能有关系。
发表于 2012-11-29 08:58:42 | 显示全部楼层
wxl 发表于 2012-11-29 08:16
试过,没有成功,过程和细节我记不清了,我只记得也折腾好几天,最后问题差在哪放弃的记不清了~~~~
我朋友前几天试过了807帘栅输入,说是攻率小,声音硬,没有标准输入好
发表于 2012-11-29 07:13:17 | 显示全部楼层
比我的422整齐多了,我的机器还倒个呢,想起来就摩一摩。建议把422阴极绿色瓷管电阻换掉。另请教有没有试过帘栅输入,
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:16:44 | 显示全部楼层
点亮霓虹灯 发表于 2012-11-29 07:13
比我的422整齐多了,我的机器还倒个呢,想起来就摩一摩。建议把422阴极绿色瓷管电阻换掉。另请教有没有试过 ...
发表于 2012-11-29 08:51:28 | 显示全部楼层
本电路422是三极接法,FU7或6P3P的标准接法音质自然不能与之相比。
发表于 2012-12-6 20:53:50 | 显示全部楼层
管子,机箱等都有了,有时间搭一台试试看!谢谢楼主了!!!
GMT+8, 2025-4-30 14:56
