楼主: 海阔天空512
晒下我做的24V2000W纯正弦波逆变器,付原理图
发表于 2016-11-2 23:32:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,双11看看能否来一台示波器
发表于 2016-11-20 14:45:20 | 显示全部楼层
效率还是很高的,值得学习
发表于 2016-11-20 20:32:36 | 显示全部楼层
这个算高手级别了,敬佩!
发表于 2016-11-20 20:44:43 | 显示全部楼层
楼主应该开发成品出来,如果这些参数都正常,卖个5-600问题不大的
发表于 2016-11-21 10:08:44 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2016-11-21 15:38:26 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享!
发表于 2016-11-21 18:41:29 | 显示全部楼层
真是牛人
发表于 2016-11-21 20:37:29 | 显示全部楼层
楼主出成品的时候告知一下啊。
发表于 2016-11-25 18:06:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的DIY资料,下载先收藏,等有时间也动手做一个试试。
发表于 2016-11-27 20:15:25 | 显示全部楼层
这是真正的高手。
发表于 2016-11-29 17:02:03 | 显示全部楼层
山区经常缺电的福音,弄一台,就不怕停电啦
发表于 2016-11-30 21:24:49 | 显示全部楼层
版主都来了,实属小生之荣幸啊。回版主的话:没有大功率的感性负载,手里就有一个手转,一个手砂轮,电转才200多瓦,手砂轮也就400多w,启动非常轻松,和用市电完全一样。另外想找个大功率的整流型负载来试机也找不着,这里连个彩电都没有。接电磁炉试过,电磁炉上到1500W,逆变器仍然很轻松。
另外,说下效率问题,我测试的1300W左右阻性负载时最高效率在95%左右,满载2100W时就92%多一些。这些数据仅参考,也许有误差,有可能和我测试的仪器有关,测直流电流是用优利德的直流钳表,测交流功率是电参仪。满载时两个风扇也不是一直启动,我设置的风扇开启温度比较低,所以满载散热片都不热,测试环境温度约20度
发表于 2016-12-2 06:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
效果不错,支持支持
发表于 2016-12-8 13:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-9 01:10:16 | 显示全部楼层
高大上的东西
2500W输出,电池电流120A以上,楼主高人
GMT+8, 2025-4-26 15:12
