我曾发过帖子,设计一个通吃变压器数据,避免每做一机,就绕变压器一个,有此变压器可以适用大多数电子管输出,不管是单端,推挽。功率大小,直热,间热。铁心大时可以做电源变压器。奉献给众坛友,望坛友拍砖。
1.铁心截面积,7-20平方厘米。
2.线径根据输出功率自己计算。
3.根据大多数变压器数据,初级取3000圈。初次级采用6夹5或4夹3绕法。
4.初级采用6段时,每段500圈。初级采用4段时,每段750圈。
5.次级分6段,圈数如下: (1)15 圈(2)15 圈 (3)30圈 (4)60 圈 (5)60 圈 (6)60圈
圈数要正确,不能多,不能少。
6.当初级采用6段时,(1)(2)在第一层。其余每段一层
7.当初级采用4段时,(3)(4)在第一层。(1)(5)在第二层(2)(6)在第三层
8.初级各段串联。用于推挽电路中心抽头。
9.次级接法;1,60圈((1)+(2)+(3))//(4)//(5)//(6) 注:+表示线圈串联,// 表示线圈并联。
2,75圈(4)//(5)//(6)+(1)//(2)
3, 90圈((1)+(2))//(3)+(4)//(5)//(6)
4, 105圈(1)//(2)+(3)+(4)//(5)//(6)
5, 120圈((1)+(2)+(3))+(4)//(5)//(6)
6, 135圈(1)//(2)+(4)+(5)//(6)
7 150圈((1)+(2))//(3)+(4)+(5)//(6)
8, 165圈(1)//(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
9, 180圈(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
10.根据以上数据,初级3000圈和次级比例为
3000 /60 圈 =50
3000 /75圈 =40
3000 /90圈=33.3
3000 /105圈 =28.6
3000 / 120圈=25
3000 / 135圈=22.2
3000 / 150圈=20
3000 / 165圈=18.2
3000 / 180圈=16.7
可根据此比例,在次级接喇叭,其阻抗*比例的平方=初级阻抗(未考虑效率) |
