楼主: 旁轴相机
【参赛】实验太阳能空调
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-11-15 17:34:53 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2012-11-15 16:42
为什么不考虑吸收式制冷系统呢?直接用太阳辐射热能工作的……
太阳能吸收空调,是非常不成熟的技术,理论上就通不过,1、能量品位太低,品位低造成能效比低下。集热器需高温承压系统,这在光热系统中本身就不成熟。2、不能蓄能,除非达到高压蒸汽级别,如只能用高温热水,只可即时运行,那在一天中运行的时间很短暂。3、系统远比光伏发电---蓄能---机械压缩循环--复杂的多。
发表于 2012-11-15 18:03:00 | 显示全部楼层
你开始不如买个二手坏 1P的分体空调,这样架子也省了.
发表于 2012-11-15 19:30:08 | 显示全部楼层
每日一看,严重关注,
发表于 2012-11-15 19:48:40 | 显示全部楼层
旁轴相机 发表于 2012-11-15 17:34
太阳能吸收空调,是非常不成熟的技术,理论上就通不过,1、能量品位太低,品位低造成能效比低下。集热器需 ...
谢谢老哥指点,因为几年前我见过类似的产品在我们这销售过,但是现在都不见了……
发表于 2012-11-17 19:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-17 19:15:31 | 显示全部楼层
建议楼主直接上斯特林制冷机
发表于 2012-11-18 19:34:29 | 显示全部楼层
绿色环保、支持!向您学习!!!
发表于 2012-11-18 23:27:08 | 显示全部楼层
支持!!!!
     但是,我觉得,把供电,建成DC300V的系统,再配转换器。转为AC220V,可能会更好一些!
按此设计,只要搞供电,转换,就可以了!3000-5000VA也容易实现!
      貌似AC220V的旧空调,价格很便宜的。你懂的,肯定能搞台不错的AC220V的旧空调!
       集中力量搞,光伏和电池控制!
发表于 2012-11-19 02:44:14 | 显示全部楼层
我来说说我的看法,首先给你的评价是实验的结果是失败,什么是失败呢,就是不能够实用的物品,但不反对你,这个可以起到影示作用首先这个造价高昂,制冷量偏小,你这个是直流系统,这个又满足不了四通阀的工作需要,《当然你可以使用24DC转220AC》同时,由于直流电放电巨大,你用个1000瓦的太阳能都不能够工作2-3个小时,你要知道太阳能系统每天纯粹的发电时间就在上午9-下午3点左右,还有蓄电池的投资,像这样一个系统最起码是4块100AH的电池4快,说实话,就这个也工作不了什么时间,设备的工作是要摩托时间的,给你的总结就是,想法很好,缺少判断,我年轻一样,冲动就是魔鬼
发表于 2012-11-19 05:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-19 16:13:36 | 显示全部楼层
做冰箱应该有实用价值。
发表于 2012-11-19 16:36:43 | 显示全部楼层
太阳能空调建议用三流体方式。
发表于 2012-11-19 20:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-19 21:07:17 | 显示全部楼层
想到伟大,死的光荣
 楼主| 发表于 2012-11-19 23:16:12 | 显示全部楼层
感谢各位坛友的宝贵和中肯的建议,本实验空调的设计主要理念是,1、单冷式,如果冬天用这个取暖不太现实,非制冷季节发电主要用于照明和电视等其它用途,所以不需设置四通阀等转换机构。2、因为太阳能光伏发电成本高,时限性强,难以满足空调的能耗,所以又设置了风能发电,风能发电成本远低于光伏,时限性又比光伏宽泛的多,只要风速适宜昼夜可运行发电,其实风能、潮汐能、水能等都是广义上的太阳能。3、因为能量毕竟有限,所以空调系统的做功要尽可能的大,耗能要尽可能的少,这方面只有热泵系统能做到,所以选择了技术成熟的机械压缩式空调,至于外燃机、吸收机等因为能效比太低,系统复杂基本无法应用于太阳能。4、其实本实验的根本是发电和蓄电的设计,采用磷酸铁锂电池25.6伏160安(3.2V.8)如果每天放电10a-15a(空调工作电流是10-15安)6-8小时,电池放电50%左右,并能当天被太阳能充满,本装置应该算是基本达到目的,谢谢各位朋友,正在制作过程,希望继续关注,并提出宝贵建议。
GMT+8, 2025-4-26 11:48
