楼主: 常德胜
分享一下开关电源的维修经验
 楼主| 发表于 2012-12-2 14:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-3 08:37:36 | 显示全部楼层
很不错,学习了。
发表于 2012-12-3 09:09:51 | 显示全部楼层
学习了,楼主实践经验丰富。
发表于 2012-12-3 14:26:55 | 显示全部楼层
好经验,谢谢楼主分享!以前修开关电源被麻了一次,十年后还怕井绳……
发表于 2012-12-3 22:41:43 | 显示全部楼层
常德胜 发表于 2012-12-2 14:30
百度了一下,找到NCP1200的应用电路图,不知电路是否和这个图接近
感谢老师帮助。我就是参照这个图进行修理的,实际电路比这个要复杂一些。我正在绘制线路草图,完成后会传上来。
1、这几个电源是12v5a的,功率应该60w左右。负载灯泡是12v20w的射灯灯泡会打嗝。换用12v10w的汽车灯泡正常点亮。
2、V+电压始终在11v左右(打嗝时在7v-11v摆动)。
3、r2已经检查过,没有问题,阻值在1欧姆左右(暂时还没短路测试)。R1测试也正常。
4、主滤波电容已经拆下测试,无问题,310v电压正常。也换用其他电容做过测试,现象依旧。
补充一下故障现象吧:
刚到手时故障现象就是打嗝,拆开目测两输出端滤波电容起鼓,拆下测量已失效。
更换两个电容后打嗝的时间间隔稍有延长(原来灯泡是快闪,现在变成慢闪)。
输出的二极管和稳压管也都拆下来测试过,没发现问题。
输出端的TL431三脚的电压分别为0v,2.5v和10v,不知道有没有问题。
断开交流电后,很快输出端电压就降到0.xV了,是不是哪儿漏电啊?
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 15:45:21 | 显示全部楼层
请问楼主,老电脑开关电源,空开机吱吱叫,要用什么洗板子。
 楼主| 发表于 2012-12-4 17:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 21:56:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢师傅分享!
发表于 2012-12-4 22:36:22 | 显示全部楼层
常德胜 发表于 2012-12-4 09:45
r2的阻值高了,65瓦的电源一般在0.39~0.51之间,你这是过流造成的保护打嗝
拆下来重点检查了下r2,色环标示为0.5欧姆,之前量的1欧姆是忘了减掉万用表表笔的0.5欧了。
这么看来r2应该是正常的。
还有哪些地方可能出问题啊?恳请继续指点。
发表于 2012-12-5 12:28:47 | 显示全部楼层
很好的检修经验,慢慢学习消化。
发表于 2012-12-5 13:10:22 | 显示全部楼层
收益匪浅,十分感谢
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-5 22:04:42 | 显示全部楼层
常德胜 发表于 2012-12-5 13:43
把R2两端并联上1.5~0.5欧的电阻,看看能否带20瓦的灯泡
继续汇报情况,R2并了一个0.5欧2w的电阻,故障现象依旧。还是打嗝。
 楼主| 发表于 2012-12-5 22:48:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 15:32
