楼主: long_7356
维修uc384x系列芯片的开关电源的经验
发表于 2012-11-30 18:19:51 | 显示全部楼层
用二极管挡量一下就好了。
发表于 2012-11-30 23:04:39 | 显示全部楼层
我这几天遇到一款开发电源,也是这芯片。电压失控,一上电就输出50几V,直接爆滤波电容,一查光耦也是好的。挺讨厌的。过压电路也是好的。芯片会不会有问题就不知道了。真是少见的现象。郁闷。
发表于 2012-12-1 16:17:32 | 显示全部楼层
看来电压采样在次级,先断功率回路供电,用示波器看波型,给稳压回路供不同电压,看脉宽是否变化.
发表于 2012-12-1 19:33:55 | 显示全部楼层
受教了,收藏,谢谢。
发表于 2012-12-1 23:52:54 | 显示全部楼层
3842的开关电源
发表于 2013-4-2 12:23:23 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2013-11-9 22:31:35 | 显示全部楼层
384X电源我修过上千个了,Pin7电源脚15V左右,Pin8输出5V,说明芯片工作正常.
发表于 2013-11-10 11:08:32 | 显示全部楼层
我是小白,想请教大家个问题 ,uc3842的5脚为公共接地端,7脚是3842启动输入端,那如果如果测量3842的启动电压的话是不是测量5和7啊?谢谢了
发表于 2013-11-10 13:53:26 | 显示全部楼层
734162606 发表于 2013-11-10 11:08
我是小白,想请教大家个问题 ,uc3842的5脚为公共接地端,7脚是3842启动输入端,那如果如果测量3842的启动电 ...
是的,启动瞬间完成后。供电立即改由变压器经二极管正常供电。
发表于 2013-11-10 17:26:56 | 显示全部楼层
谢谢前辈的回复,谢谢
发表于 2013-11-22 17:24:11 | 显示全部楼层
多谢分享经验
发表于 2013-11-27 21:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下楼主,液晶显示器电源板通电未开机电源板地线对地电压110v交流是什么问题?
发表于 2013-12-1 06:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主
发表于 2013-12-26 12:48:34 | 显示全部楼层
worker789 发表于 2013-12-1 06:00
学习啦,谢谢楼主
谢谢LZ的资料!小白在此请教:3842的正常工作状态下,大家都只谈Pin7,Pin8的电压值,而对图腾柱Pin6的输出很少涉及,原因为何?
发表于 2015-4-4 11:18:51 | 显示全部楼层
回头就去看看我那个惠普的台式机电源,测量一下个管脚电压。我那个是uc3843产生5v辅助电源。测量没有输出
GMT+8, 2025-5-4 11:54
