查看: 4549|回复: 4
自制环型线圈的多股线
发表于 2007-12-6 20:01:21 | |阅读模式
大家都想试一试环型线圈,但又没有多股线,单股线效果又不好,环型线圈较大,每一圈用线要1.8米左右,要按二十圈算共用40米左右的多股线,价高且难找,我们可以自制但要找一个40米长又没人过往的地方来回走N股次是个问题,下面介绍一种方法就坐在工作抬旁便可:找二个绕线的线芯,连同漆包线共三件,有绕线机更好,先将40米线绕在笫一个线芯上不要剪断,然后第一个线芯的线和漆包线的线并一起绕在笫二个绕芯上便是二股,如此绕到N股,最后用这多股线绕成环型线圈,环型线圈的支承片上已刻上线槽不会散落,漆包线选0.1以下的细线为佳。一般作24股已经不错了。
发表于 2007-12-6 21:16:17 |
什么样似的酸是环形线圈呢?
 楼主| 发表于 2007-12-6 21:21:37 |
就好象麦老师做的,当然可以自由发挥。
发表于 2007-12-6 22:28:39 |
应该属于“方框形”的。
虽然已经不错了,可,还是不如真正的圆形线圈更加合理
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:59:42 |
回复 4# 的帖子
济南兄:园型是好但制作难度加大很多,要找一个面积与它相同的架子就增加损耗,而且间绕起来什复很多,现在它的边长是四十几公分,如果做一个直径四十几公分的园型间绕线圈这方型的比它多出四个角的面积。
GMT+8, 2025-4-28 16:15
