楼主: lnasdl
lm3886纯后级小功放
发表于 2014-10-17 16:27:15 | 显示全部楼层
鸡鸡还是做得很漂亮!
发表于 2014-10-18 18:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
3886绝对是个好片子,喜欢的人也很多。如果gc也弄个3886出来就给力了
发表于 2014-10-18 23:24:26 | 显示全部楼层
好想自己做一个
发表于 2014-10-24 20:10:53 | 显示全部楼层
元器件这么多?
发表于 2014-10-24 21:24:00 | 显示全部楼层
全部都是好元件,也不一定就都能出好声
发表于 2014-10-24 21:40:55 | 显示全部楼层
虽然1875没有留下什么特殊的好印象,但国半的运放,即使LM358都是具有强尽和很猛的感觉,这就说明,国办的放大设计思想,是正确的。
只有如此才能高保真,看来,国办是追求高保真的。
虽然没用过3886,但通常人们的说法,可以看出,属于直白,强尽有力的那种,这就对了。
算高保真的效果,但肯定是胆味不足的。
虽然其输出为互补输出,可以有一点胆味,但这就不如TDA系列了。
TDA的都不那么猛,因为,貌似TDA的设计,是考虑胆味效果的。
侧重胆味设计的,通常一般都不会走到国办的高保真的正确设计路线上。
国办运放的风格,几乎可以说名其设计是正确的,而胆味的运放,就有点错误路线的意思了。
强尽有力,清洗纯正是国办的风格,而TDA则显然就是胆味了。
其他厂家的运放,例如2604之类的,按说,本不应该有胆味,5532页时一样,但这都是胆味运放,即使275页时一样,这本不应该,为何没有国办的强劲猛烈清洗纯正之效果?
貌似不仅仅是设计理念问题,而是貌似存在一个正确的设计思路的问题。
但音频功放,还是应该有点胆味的,TDA作的比较好,而LM则倾向于高保真,但也不是不能出胆味。
发表于 2014-10-24 21:50:31 | 显示全部楼层
同一个电路,如果用日本的晶体管,那么强劲有力的感觉就比较明显。
如果欧美晶体管,就会出现胆味。
这说明指标高的晶体管,倾向于高保真,而低的,倾向于胆味。
除了音响领域,其他领域,应该是不接受胆味运放的。
也许这就可以说明国办的晶体管即使在IC里面,也是指标比较高的。
就是说国办的晶体管质量更好,即使在IC里,也是由于其他厂家的晶体管的。
发表于 2014-10-24 21:58:34 | 显示全部楼层
同一样的输入信号,分别进入TDA或LM功放,即使这些功放指标一样,出来的声音也是不同的。
这说明,LM的还原和放大,更接近输入,就是失真更小的意思。
而TDA的其实失真会更大。
一个输入信号的丰富的谐波成分,要充分输出表达,这就要求功放,具有输出这些信号的能力。
虽然与SR有关,但SR是个最大不可能超过的速率,即使下于SR速率的信号,LM和TDA的还原也是不同的,这是datasheet的指标,所不能看出来的。
但是,可以通常声音带强尽和猛烈程度判断,LM的强劲有力,就是证明了其输出的失真更小,即使是个远小于SR的信号,但TDA就会柔和,因为其没有完全还原即使一个频率不高的信号,但可以带来胆味。
总的来说,除非胆味,确实很了解,知道怎么做,否则,就可能走到错误的路线上。
不同的晶体管,确实发出的声音不同,但如果是走国办的路线,高保真的强劲有力,那么就区别不算大。
如果走胆味的路线,那么就可以有较多的区别的,所谓的胆味,也是各具特色和各有不同的。
发表于 2014-10-25 09:55:16 | 显示全部楼层
装起来,看着不错!
发表于 2014-10-25 22:13:55 | 显示全部楼层
口水这个功放,不知能不能用双31V电源。
发表于 2014-10-26 12:26:22 | 显示全部楼层
差不多够了
发表于 2014-11-11 11:18:35 | 显示全部楼层
这个3886有特色的音质,值得发下烧
发表于 2016-7-29 08:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-29 10:45:27 | 显示全部楼层
3886我也是装的套件,一对6,5寸的40瓦书架箱,玩一年多也没有坏,每天3个小时
发表于 2016-8-7 15:53:40 | 显示全部楼层
3886低音是强项,感觉高频上不去
GMT+8, 2025-5-3 05:39
