发表于 2007-12-1 23:19:02
回复 17# 的帖子
场效应元件和我们晶体管区别在于它是利用电场效应,所以它是电压控件,晶体管则是电流控件,基极电流控制集电极电流,而场效应管只要有一个大于开启电压的电压,不管电流多少匀产生导电沟道,场效应管在负某伏时放大最大,向0向正逐步截上,到正某伏时全完停止工作,负值在一定范围最好!当微弱的交变电磁场送到它栅极时正好产生导电沟道,您所利用绝缘栅场效应管代替xxxxxx正是这样,而且成功了,记住它是电场元件,有电场便导通,一个跨导大点的管子测量时只要手靠近栅极万用表指针大幅度摆动,这才是我们百里挑一的好东西,用手摸栅极动一点点的就不要用了,上机很小声的。我对这种管也是一知半解而已,如有误导纯是水平问题,别无他意! |
