前不久到外地朋友家小玩一段,朋友孩子的一个闲置6年的磁带复读机当中3.6V750mA口香糖锂电池电压为0V了(在生活聊天区发过一贴),我也闲着没事做,就想到要修复这个电池,无奈朋友家玩电子的条件几乎没有,我手头只带着一个890数字表,找来找去,他家也只有一个小直流电源变换器,是3V的,测量空载电压3.7V,给一个小宝贝运行只剩下2.64V,没别的办法,只有死马当作活马医了。最后居然被我修复了,过程如下:
1)用3.7V电源给滇池充电(是用两手抓着表笔和电池、加插头碰触的)开始充电电流1A以上,慢慢就降低到0.4A左右,我拿下来测量电压,有2V左右,还会很快降低,我再重复上述做法,后来嫌麻烦,用几根导线绑好,再用一个钉子把电池固定在一块木板上,省的用双手拿着,这样有十几分钟后,电压上升到接近3V,还是很快下降掉,但是我试了一下短路电流,居然瞬间有1A以上,我觉得有戏。
2)找到一个墙壁开关,接进电路,人为控制通断,以造成脉冲充电效果,这样操作了半个小时,(累啊!)电压下降不那么快了,过了两个晚上,电压可以稳定在0.8V上下,在如此操作,这次比较快,不用半个小时,电压上升比以前快,再放置两个晚上,电压可以稳定在1.6V,
3)短路放电,间歇性进行,一次不到一秒,十来次放电,电流可以2A到在0.4A不等,再连续充电,只要十几分钟,电压可以达到3.2V左右,再短路放电,如此进行数次,每次短路放电电流和次数都在增加,我感到它好像是被激活了。
4)上镇上废品收购店,死皮赖脸找到一个路灯控制器,液晶屏不显示了,拿回去一看,里头直流电源居然是好的,空载电压17V上下,再次出去,这次找到一个电路板,太巧了,里头一个7805啊!再找又收获几个二极管的板子,拿回家,前天连夜搭棚焊了一个7805,输出串个二极管,哦,还买了一内热电烙铁,要来一段3厘米的焊锡丝,(镇上有个修理店,但他不给松香),还跟修理店要了一个2.5插头,拣了一些网线,弄好后接到复读机去,复读机内的插头控制开关短接掉,这个稳压电源有4.46V电压,偏高点,也将就了,
5)新的电源供给复读机运行良好,我将电池塞进去,测量充电电流很快就降低到15mA左右,电池电压有4.36V,就这样充了一个晚上,实际时间是5个小时多一点,电源拔掉,看着电池电压下降到3.9V左右几乎不降了,放磁带,一面放完大约20分钟吧,边放边监视电压,电压始终降到3.15V左右就不降了,放音电流150mA,磁带放完,测电压,从3.14V上升到3.34V,接着倒带,(电流50mA左右),电压降到3.23V。
6)再次充电,很快电压就升到4.47V,接着充7个小时,再次放音,倒带,再放音,倒带,累计使用时间为2小时37分钟,基本成功了,本来750mAh电池,按照放音150mA电流可以使用5个小时,但是我已经满足了,毕竟是6年了啊!
以上供大家参考,因条件有限,过程很艰难的,但是不管怎样,修好一个电池就少扔掉一个污染环境的东西呢!累了要去休息了,如有错别字大家凑合着看吧。
补充一下,该电池没有鼓泡,因我觉得脉冲充电和深度瞬间放电对激活电池有好处,但是我问了这个电池的主人没有使用不当,而是长期忘记闲置不用的,我不敢保证其他电池都有修复的可能性。 |
