楼主: washu
数字闭环自校准程控六位半电压发生器的试制和测试(基于 LTC2400/AD5541)
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:00:53 | 显示全部楼层
420102 发表于 2012-9-24 19:33
具体说来是不是这个意思:2个D/A一个管低12位,另一个管高12位,输出按权相加。
最小步进2.5V/4096=0.00 ...
这怎么计算的阿,明显是最小步进 2.5V / 4096^2 了嘛,当然其实加法电阻的比例没有那么精确,是 1K : 4M,也就是说大约是 2.5V/4000*4096 = 150nV,当然这是不可能的,因为信噪比没有那么高。
发表于 2012-9-24 21:12:19 | 显示全部楼层
washu 发表于 2012-9-24 21:00
这怎么计算的阿,明显是最小步进 2.5V / 4096^2 了嘛,当然其实加法电阻的比例没有那么精确,是 1K : 4M, ...
谢谢,现在我是明白了。实际上我最近在研究6位半数字电压表的问题,看了LZ的制作有所启发。
目前有几个难点:没找到高精度的A/D,基准源对温度的要求较高,性噪比提不上去。LZ可否给小弟一点建议。
 楼主| 发表于 2012-9-24 23:10:08 | 显示全部楼层
目前有几个难 ...
1、一般商品 6 位半以上电压表,很少有直接用商品 ADC 实现的,不过你依然可以尝试使用 LTC2440、LTC2442 一类 ADC,我用的是 LTC2400,其实性能不是很好,噪声大约有 1.5uVrms,2442 好像是 200nVpp。线性也是一样,2442 比 2400 好很多。通常商品表,是用多斜积分式 ADC 构成的,不过比较新的表也有用多个高速 ADC 配合 DAC、逻辑电路来实现的。
2、使用恒温基准,比如 LM399 是很多商品 6 位半万用表选用的基准器件。此外还有更好的比如 LTZ1000,它的温度系数更低、老化更小、噪声也更低。
3、这个问题确实是很头痛了,不过表的话可以牺牲速度获得更低噪声(提升无噪声分辨率),源其实还难一些。
发表于 2013-12-6 15:32:06 | 显示全部楼层
继续学习!
发表于 2014-12-10 00:19:12 | 显示全部楼层
楼主真帮,佩服佩服
发表于 2016-12-3 00:31:58 | 显示全部楼层
这是很好的技术贴,开眼了
发表于 2016-12-15 12:48:56 | 显示全部楼层
都是高大上的装备!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-26 13:56:46 | 显示全部楼层
真心表示学习了
发表于 2018-12-19 14:38:15 | 显示全部楼层
楼主,真心表示学习了,谢谢楼主。
发表于 2022-10-12 20:21:18 | 显示全部楼层
这怎么计算的阿,明显是最小步进 2.5V / 4096^2 了嘛,当然其实加法电阻的比例没有那么精确,是 1K : 4M ...
什么时候再出套件?或提供PCB?
GMT+8, 2025-4-29 02:50
