楼主: 焦流生
走进中波信号传输终端,150千瓦!
发表于 2012-9-22 20:54:00 | 显示全部楼层
在这里请教一下各位老师,天线铁塔本身就是发射天线吗?
 楼主| 发表于 2012-9-22 21:31:41 | 显示全部楼层
似乎就是,又不太像,请专业老师介绍一下。
从照片看,信号的馈线引出后分成两股直接连接在塔身上了,没有另外的粗线缆向上延伸。
有一根 细线缆通上去,不像主信号线,好像是供应塔尖的警示闪光灯的电源线。
注意塔尖了吗,最高的一节塔尖三面布满了密集的网板,可能是有助于电波发射的金属网。
发表于 2012-9-22 21:45:05 | 显示全部楼层
从照片看,信号的馈线引出后分成两股直接连接在塔身上了, ...
谢谢您的回复
 楼主| 发表于 2012-9-22 21:49:31 | 显示全部楼层
66718 发表于 2012-9-21 17:45
大磁座边上还有两个放电间隙,是不是避雷用的?
应该就是避雷用的放电间隙。    两个。其中半球形的是弱放电间隙,电场最强处面积小。能通过的电流总量小。   平面式的间隙距离大,能通过的电流大,自动消弧好。
它们都良好接地于基座处的一块大铜板上。
以上我是瞎说的,瞎分析的。
发表于 2012-9-22 22:28:00 | 显示全部楼层
也不知为什么
看到发射架有一种特别沧桑的感觉,实际上很多手机基站比他好不了多少,但是就有一股特别的感觉
强大的震撼力,超越了150KW的电波
楼主能不能发给我原图,我很喜欢这图,谢谢
zxase258@163.com
发表于 2012-9-22 22:30:50 | 显示全部楼层
这是发射架
本体就是用来发射的,整个架子与大地绝缘,避雷系统没有直接入地,都是依靠放电完成的塔底通过绝缘瓷墩支撑,塔的平衡依靠四面的拉筋,拉筋也没有直接入地,在空中也有用来放电的火花隙
发表于 2012-9-23 06:53:19 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2012-9-21 08:26
我走近过中波天线,并不会烤焦。
我见过楼主贴图这种用馈笼将信号从发射机房传输至天线的,也见过用很粗的 ...
这是不同功率级数的要求.另外.馈线也还分很多种粗细规格以配不同功率和馈线长度.馈线太长了.就要换粗高一或几个规格.以减少传送损耗
发表于 2012-9-23 10:00:41 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2012-9-21 14:18
我不清楚在这样的场强处对人体有多少伤害,估计时间短暂问题不会很大,围墙那么小,近处农民会靠近。离最近 ...
没什么危害,中波发射台一般设置在城市近郊,附近有农民正常生活。
发表于 2012-9-23 18:52:15 | 显示全部楼层
我还以为天线下的机房是末级功放。其实是开关,不知道这些开关有什么用?
馈笼如果能够用绝缘管子套起来的话应该会更好。
 楼主| 发表于 2012-9-23 19:54:05 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2012-9-22 22:28
也不知为什么
看到发射架有一种特别沧桑的感觉,实际上很多手机基站比他好不了多少,但是就有一股特别的感 ...
当然可以给你原图,但是我目前在外地,需要过一段时间发给你。    大图十分清晰,震撼,适于欣赏。
 楼主| 发表于 2012-9-23 20:01:30 | 显示全部楼层
馈笼如果能够用绝缘管子套起来的 ...
机房面积很小,布置不开功放,只能是开关,可以切断或接通信号源,便于检修。
馈笼的导线不宜再加套管,增加损耗不说,增加了重量,会难于拉直。再说套管也隔断不了高频电波,等于没有加。
发表于 2012-9-24 09:38:19 | 显示全部楼层
当是个无线电按摩吧。
发表于 2012-9-25 11:07:16 | 显示全部楼层
我们这里城西也有个中波发射台,听广播局的朋友说是50KW的。去过一次发射塔距机房也有500米左右(在公路边就可以看到)。也是电线杆加导线,当时没注意导线是什么结构。
小时候城里上班的父亲买了一台新乡产的百泉收音机,一院子人每天闲时就用它打发时间,最响的台频率记得好像是680KHZ。是省台节目频率应该记得很清楚,上班后才知道台名是759台,是75年9月建成的,这下好了,播出频率彻底混了。现在也想不起是多少了。
85年开始鼓捣最简单的检波收音机,没搞到高阻耳机终久也没弄响。那时也不知道有个发射台这么近,离乡下家里也就是8公里左右。后来有了电视,这个就很少弄了。
92年上班后去那里修理水泵,感兴趣的是那里有1.5米的大锅,可以收外国节目,以前台里朋友吹嘘可以收生活片。这下彻底不吹了,,转而说他们的发射机冷却水可以洗澡。这个没有验证,估计有这个可能
那时台里已经不转播节目了,把频率调整和某个台一样,整天让他嘈嚷嚷的
发表于 2012-9-29 13:09:07 | 显示全部楼层
馈笼的导线不宜再加套管 ...
看来馈笼需要有良好的防锈能力
发表于 2012-10-5 21:52:12 | 显示全部楼层
真开眼了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-30 02:43
