楼主: 焦流生
走进中波信号传输终端,150千瓦!
发表于 2012-9-21 11:02:32 | 显示全部楼层
羡慕,羡慕。
发表于 2012-9-21 11:25:10 | 显示全部楼层
厉害!清楚的看到了发射天的全貌。
发表于 2012-9-21 12:33:22 | 显示全部楼层
这种房子和铁塔我这里也有,维独不同的是天线。我这里的是手机用的天线。
发表于 2012-9-21 13:52:55 | 显示全部楼层
真感谢楼主,图片很美,感受也不错。有对这种发射天线懂的朋友,给讲讲,也想再多学点。
发表于 2012-9-21 14:00:51 | 显示全部楼层
大瓷座旁边,我看到是两个避雷装置,没错吧。
发表于 2012-9-21 14:06:17 | 显示全部楼层
不太高的电线杆,好多电线,这是干什么用的?是从机房到大塔的引线吗?
发表于 2012-9-21 14:13:38 | 显示全部楼层
说的太恐怖了吧,如果那样在地里种地的农民每年都要烤干一大片
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:18:56 | 显示全部楼层
我不清楚在这样的场强处对人体有多少伤害,估计时间短暂问题不会很大,围墙那么小,近处农民会靠近。离最近的塔基围墙处距离低于5米。但是离前面的引入馈线距离可以低于1米。那种笼式屏蔽线间距很大,电磁波泄露很大,尤其是引线的立柱附近信号最强。似乎立柱直接接地,会不会将许多信号损失了。那些立柱太矮了,伸手可及馈线,下面场强也很大,本省级最大的功率了。
估计附近不是生命禁区。我在围墙外和馈线附近地面仔细观察过植物和动物生长状况,没有发现与别处有异常,小草照样生长,小虫照样爬行。
如果谁有什么在那里现场进行适当简单试验的奇思构想,可以提出,本人代为试验,毕竟条件独特。
发表于 2012-9-21 14:20:30 | 显示全部楼层
中波的波长很长,100~1000米,像人这样大小的物体直接绕过,无视你...
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:31:02 | 显示全部楼层
就是从机房引出的信号传输线给天线塔。中间是多股芯线,外围是起保护和帮助其远距离传输的笼式馈线。机房在500米到1000米开外。     真不清楚为什么线杆那么矮,可能为了维修方便,附近又没有人。
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:39:31 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2012-9-21 10:24
应当试试耳机只并联个二极管会不会响!
好的,下次有机会去试试。
发表于 2012-9-21 17:45:13 | 显示全部楼层
大磁座边上还有两个放电间隙,是不是避雷用的?
发表于 2012-9-21 18:30:59 | 显示全部楼层
当了一回特务
发表于 2012-9-22 14:29:52 | 显示全部楼层
从来没看到过,长见识了!
发表于 2012-9-22 20:49:06 | 显示全部楼层
150KW好神秘的数字,这两天正打算做一个试试
GMT+8, 2025-4-30 02:43
