不要再神话福禄克 fluke15B 电容档,垃圾中的战斗机
发表于 2012-9-8 22:29:52 | 显示全部楼层
生活就是快乐 发表于 2012-9-8 21:45
谢谢,按键作好后和17B的功能,就是按键所在定义是一样的么?能不能详细说说?谢谢了
功能是一样的!就是没有稳定测量功能!我也只是用了那个归零的按键另外一个测频率的我一般不用
发表于 2012-9-8 23:06:49 | 显示全部楼层
前几个是直接到万用表,15B用表笔,如两表笔引线的电容不能忽视。
 楼主| 发表于 2012-9-9 01:33:29 | 显示全部楼层
直接拔下表笔试过,差不多
发表于 2012-9-9 10:54:58 | 显示全部楼层
我的15B电容档也是乱跳
发表于 2012-9-9 10:59:55 | 显示全部楼层
我的15B电容档也是乱跳,我也没用,现在用的胜利的和华宜的比他还好用
发表于 2012-9-9 12:33:48 | 显示全部楼层
低端数字表上的电容功能通常都有楼主提及的弊病,有的能够显示出残余数字、有的不显示、有的显示不一定准确,自己的表究竟有多大剩余数字,试验一下就可以大致了解,以此为依据扣除就行了。
万用表上的电容测试功能和一般的电容测试仪,通常只能对正常电容的容量进行比较,电容的优劣、品质是无能为力的。比方说,电视机上的逆程电容,都是在高频和高压场合使用,小的D值才能保证可靠工作,只有合适的电桥才能担当。
即便自己的万用表上具有很好的电容档,实际使用很少,需要测试电容都是电桥,这会最大限度的剔除万用表电容档的不确定性。
 楼主| 发表于 2012-9-9 13:02:56 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2012-9-9 12:33
低端数字表上的电容功能通常都有楼主提及的弊病,有的能够显示出残余数字、有的不显示、有的显示不一定准确 ...
你看我那2块比15B还低端吧?误差也没这么大呀。。再是我都是上门修不能带2块表呀!再是我也没要求特准,1000p的测出900-1100可以接受,电容的其他 性能做维修也是不需要什么都测,只要容量差不多,不漏电就行。说白了不需要那么精确,表有误差但是数值不固定,我也没法减去啊。。
发表于 2012-9-9 14:23:51 | 显示全部楼层
生活就是快乐 发表于 2012-9-9 13:02
你看我那2块比15B还低端吧?误差也没这么大呀。。再是我都是上门修不能带2块表呀!再是我也没要求特准, ...
一般的表剩余参量是可以确定的,即使是高端仪表,也会有这种现象的,只是适用范围不同而已。问题是如何确定其寄生参数。现在的上门维修,投入也太简单了,欲求更高的效益,必要的投入还是需要的。
发表于 2012-9-9 15:23:02 | 显示全部楼层
UT61e 小电容量测也还不错
bg2tau 该用户已被删除
发表于 2012-9-9 15:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 15:40:43 | 显示全部楼层
修电视,可以考虑9205,功能比较多。小到几百pF,大到几百uF,都要能测。
修电脑,使用wash介绍的,UT33A这类小巧的万用表,携带更方便。上门修电脑,测试电源工作状态时使用它。
我手上的VC86D,测1.09nF,得1.04nF,测204pF得0pF,显然,小容量测量是非线性的,300pF以下几乎不能测。
而VC9806+、DT9205,它们都能有效测量300pF以下电容,可分辨到1pF,其中9205速度快,9806+速度慢
发表于 2012-9-9 15:42:52 | 显示全部楼层
我倒是觉得 15B 更低端,这个不完全是看价格,再说国内山寨表往往都很强大,你对 Fluke 期待过高了而已 好像前面有人说 15B 测电阻也偏小来着,我还说差两个字不算啥,不过看了下我的山寨 UT33A,倒是一个字不差,这个,这个 幸好我买不起 Fluke
发表于 2012-9-9 15:48:09 | 显示全部楼层
修电器,用不上高档仪表。倒是买元件时,有时要借助LCR等仪器鉴别质量,建议家里备一台手持LCR。
如果不小心用了质量差的电容,看似修好了,没过多长时间又坏了。
发表于 2012-9-9 15:51:52 | 显示全部楼层
修电脑,使用wash介绍的,UT33A这 ...
15B 这样的表,用的是把电容接入一个振荡器,测周期还是下降时间来测容量的,对小容量的测得很不准是正常的,原理如此;VC9806+、DT9205 之流应该是用一个电桥产生一个正弦波流过电容来测阻抗,等于是一个定频率定电平的电桥,原理上也是这个靠谱阿,所以楼主主要还是不清楚各个表的区别、对 Fluke 期待过高了。
 楼主| 发表于 2012-9-9 16:21:33 | 显示全部楼层
看几个师傅的话,是我对它期望过高了,唉原先就在胜利的VC97和胜利9806+之间徘徊,当时就是因为15B价格高了,没想到朋友直接下手送来了,,塞翁失马焉知非福。。这个留店里修液晶吧,上门再入手胜利了。。
GMT+8, 2025-4-29 21:10
