不要再神话福禄克 fluke15B 电容档,垃圾中的战斗机
发表于 2016-4-14 13:09:29 | 显示全部楼层
这才是用表之人啊!表尽其用!
发表于 2016-4-14 13:45:47 | 显示全部楼层
差点中了福禄克的毒,高价表就应该挑挑刺!
发表于 2016-4-14 15:10:19 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2012-9-12 13:43
不赞同,既然设置了这个档位,用户肯定要有精度要求!
完全同意。
我用的“垃圾”胜利表,电容较准。
发表于 2016-4-14 15:24:05 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2012-9-8 22:29
功能是一样的!就是没有稳定测量功能!我也只是用了那个归零的按键另外一个测频率的我一般不用
另一个键确切的说叫测量相对值,并不是清零键。
发表于 2016-4-14 16:10:31 | 显示全部楼层
2p战斗版的表亮了!
发表于 2016-4-14 17:28:10 | 显示全部楼层
学习了,福禄克现在不行了
 楼主| 发表于 2016-4-14 19:57:20 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2016-4-14 11:39
能测频率   占空比  哈哈  那些没装的元件是测温度的
是的,增加2只按键,准确说2个塑料柱,不过没怎么用倒是。
发表于 2016-4-17 10:17:12 | 显示全部楼层
不懂这些,我们平时也就是用电压电流和通段。。。
发表于 2016-4-18 08:59:19 | 显示全部楼层
“垃圾中的战斗机”改为“战斗机中的垃圾”
发表于 2016-4-18 13:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
福禄克15b作为电工用表还是不错的。
发表于 2016-4-18 21:04:07 | 显示全部楼层
好算没有买170的二手货。
发表于 2016-5-16 14:27:10 | 显示全部楼层
sdrcl 发表于 2012-9-10 21:43
这回堵了F党的嘴了。
其实还是按需求买表......
发表于 2016-6-29 09:58:52 | 显示全部楼层
有时间研究一下自己的15B
发表于 2016-6-30 07:19:27 | 显示全部楼层
15B确实不好用,还没另一个17的好用(不是17B)
发表于 2018-5-12 21:06:45 | 显示全部楼层
washu 发表于 2012-9-9 15:51
而VC9806+、DT9205,它们都能有效测量300pF以下电容,可分辨到1pF,其中9205速度快,9806+速度慢
    正想向瓦叔请教一下!///15B 这样的表,用的是把电容接入一个振荡器,测周期还是下降时间来测容量的,对小容量的测得很不准是正常的,原理如此;VC9806+、DT9205 之流应该是用一个电桥产生一个正弦波流过电容来测阻抗,等于是一个定频率定电平的电桥,原理上也是这个靠谱阿,///
   传统的数字仪表采用脉宽法测量电容,其缺点是电路本身不能自动调零,每次测量之前都需要手动调零,从而延长了测量时间。请问有无好的方法解决?!  还有一种用容抗法测量电容:首先用400HZ正弦波信号将被测电容量Cs变成容抗Xc,然后进行C/U转换,把Xc转换成交流信号电压,再经过AC/DC 转换器取出平均值电压,送至A/D转换器。即“文氏转换器——C/U——AC/DC——A/D转换器”,前文中您已经提到了必须用电桥才能精确检测电容的容量值和其好坏, 那么用数字表电容档也仅能模糊测量电容性能的大概情况,还不如用交流电压档在路档检测电容两端的交流电压纹波值更能准确判断电容的好坏,是不是?!很想听听瓦叔大师的相关意见和建议!非常感谢您!
GMT+8, 2025-4-29 17:10
