发表于 2013-3-27 23:05:15
建议楼主电机支架用铝板铣2个尺寸合适的工字型支架,既美观又结实,反正现在雕刻机已经可以使用了,仅作参考,用这种型材做的雕刻机在磁动力论坛有人做过,加工容易,效果不错,看着很漂亮,加工硬度包括铜、铝及以下材料应该没什么问题。还有一点小小的建议就是立柱固定x轴的光轴和丝杆的支架最好尽力往后点,现在已经开了孔,可以把它前后反过来用,这样z轴的重心会更靠近立柱,减少z轴重心太远离立柱而在加工稍微硬点的材料时带来的震动形变,对性能有帮助,估计再往后是因为z轴的行程被上面加固的板子挡住了是吧?不行上面的固定板锯短两个型材的厚度改成立式安装,说的不对的地方请见谅!
