楼主: luojiy
今天又做了一个用9014的硅管单管机。
发表于 2008-1-10 18:54:05 | 显示全部楼层
请问各位朋友:用3AK型号的管子可以做吗?
发表于 2008-1-10 19:21:13 | 显示全部楼层
:亲自试一试是最好不过了,一定会有一个惊喜啊的..... !
发表于 2008-1-25 22:27:19 | 显示全部楼层
菜鸟严重请教?
今天严格按照这个图也做了这个机器,但满频率都是"呜.呜."的嘘叫, 调再生电容也没有用,把偏流调小到0.3MA时,嘘声可以在部分频率上停止,勉强可以收到强台,但灵敏度低,声音也比较小.
另外,耳机并连的那个1000P电容,如果连上声音更小(嘘叫也同时减小)
我应该如何检查或者调整才能解决问题
发表于 2008-1-27 09:59:37 | 显示全部楼层
我见紫色纱包线得就顶
 楼主| 发表于 2008-1-27 17:41:10 | 显示全部楼层
原帖由 ipo 于 2008-1-25 22:27 发表
另外,耳机并连的那个1000P电容 ...
估计您是按照原版的PCB图做的,那图中,高阻圈(GZQ)距离磁棒太近了,容易自激,另外,由于如今的硅管放大系数高,建议取消容易自激的再生电路。
艾克斯 该用户已被删除
发表于 2008-1-27 18:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-27 20:42:47 | 显示全部楼层
回复 52# 的帖子
谢谢您的热情指导!
已经基本搞好,已经将扼流圈移到可变下面,因为我是按(少年晶体管收音机)上的资料制作失败后改用您的图,原来的3AG1放大倍数太低,所以没有成功,故扼流圈位置应该没有问题。
现在使用9014,可能管子也有问题,倍数仅只有100倍左右,现在已经加了再生5圈。
嘘叫的原因应该是我的天线线圈绕的不匹配,引线过长,偏流/再生也不对而造成,需要非常仔细的一点一点调,很容易过头。
为了提高音量,我在它后面加了个3AX31C,现在真正是声音非常响亮啦
改天可能还要加2个1N4148和100u的大电解,看看能不能在提高一定稳定性
发表于 2008-1-27 21:09:42 | 显示全部楼层
请看图,欢迎排砖
没有按原图,因为要凑原来的板子和已经安装好的可变和机壳,所以比较乱.
发表于 2008-1-27 21:37:23 | 显示全部楼层
好看!
发表于 2008-1-27 22:16:13 | 显示全部楼层
谢谢您的指导和鼓励,和您的差远了!
因为要凑原来单管机的板和已经开好可变电容孔的外壳,所以非常的乱,基本上是怎么能装上就怎么连,在各方面考虑的不周全,幸好MW的频率不高,效果还是可以的,原计划用5号电池也不得不用7号的,今后有时间再找这个壳子,重新装一个吧!
发表于 2008-2-16 15:30:07 | 显示全部楼层
我把前几天装的单管机按楼主的图改成9014管子,不行,啸叫严重,后来换成3DG201,试了放大倍数分别为80,120,200的,都正常。200的灵敏度高。用的200mm的磁棒,没用再生电路。9014管子是低频管吗?
 楼主| 发表于 2008-2-16 18:16:37 | 显示全部楼层
原帖由 sgl 于 2008-2-16 15:30 发表
9014是低噪音前置低放管,尽管如此,它的ft也超过50兆,比3AG1还高,估计啸叫的原因是:三极管的工作点太高,应把静态电流设置小点;高阻圈太接近磁棒天线了,我因此另行设计了PCB,把高阻圈搬远了;注意是否有其它的寄生耦合;另外:电路图里那个1000P的电容不能省略。
发表于 2008-2-17 08:21:26 | 显示全部楼层
高阻圈我用的是一个中周初级线圈代用的,因有铁壳屏蔽不该有寄生耦合,1000P的电容我没用,啸叫时我把它搭上了反而严重了。静态电流我反复调了对啸叫没有用,静态电流设置小点音量,灵敏度都下降,最后我定在1.2ma。
发表于 2008-2-17 08:24:29 | 显示全部楼层
对了,我的9014管子放大倍数很大,在200以上,万用表量程到头了。
发表于 2008-2-17 17:28:34 | 显示全部楼层
看了高手们的大作,发现一个现象:都在用万用板。看来三氯化铁是不太需要了。
GMT+8, 2025-4-28 07:53
