楼主: luojiy
今天又做了一个用9014的硅管单管机。
 楼主| 发表于 2007-10-18 17:08:28 | 显示全部楼层
感谢各位兄弟的热情鼓励!
发表于 2007-10-18 17:37:57 | 显示全部楼层
精神可嘉,对年轻人来说尤其难能可贵!
发表于 2007-10-18 19:20:25 | 显示全部楼层
经典的单管收音机...回忆的制作...支持...!
 楼主| 发表于 2007-10-18 21:26:47 | 显示全部楼层
应网友的要求,上一张标示了元件代号或数值的PCB图:
 楼主| 发表于 2007-10-18 21:47:29 | 显示全部楼层
此电路与锗管的经典电路相比,有如下两个亮点:
1:当然就是采用了硅管,而且是很高放大系数的管子(因此,取消了再生电路,否则,易自激)。
2:这是最重要的,就是C4和R1构成的工作点适配电路,它们并联后串入检波回路,使两个2AP9串联后的钳位电压得到缓冲(适配),因而不至于影响三极管的B-E结电压,换言之,串联的二极管不会对三极管的工作点造成影响,如此相对独立的工作环境,能使三极管和二极管分别工作在最佳状态中。
发表于 2007-10-19 22:04:17 | 显示全部楼层
做的真漂亮,特别是那个高频阻流圈,是自制的还是成品?
 楼主| 发表于 2007-10-19 22:11:58 | 显示全部楼层
原帖由 大力水手 于 2007-10-19 22:04 发表
多谢老兄表扬!
高频阻流圈是成品的色环电感,3.1毫亨/1瓦,在电子市场买的。
发表于 2007-10-20 09:09:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-21 08:54:25 | 显示全部楼层
原帖由 lixin9136 于 2007-10-20 09:09 发表
其中一个2AP9可以用硅三极管的一个结代替效果更好,书里资料介绍的
是,书上有此说法,在没有C4,R1的情况下,这样做是对的。
发表于 2007-10-24 16:05:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
能解释一下L3的作用吗?
发表于 2007-10-24 19:04:07 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
L3的作用是再生呀
发表于 2007-10-26 17:00:44 | 显示全部楼层
据说硅管机的偏置电源要加稳压,不然电池电压稍许低落就会显著影响收听效果.我没试过,不知楼主是否关注过这一点?
 楼主| 发表于 2007-10-28 09:59:53 | 显示全部楼层
原帖由 lkl-sz 于 2007-10-26 17:00 发表
有关注的,可以用NI-MH电池,它的电压变化很小。
发表于 2007-11-2 09:53:22 | 显示全部楼层
别的好说,就是色环电感不好找,请问能否自制或用别的代替?
 楼主| 发表于 2007-11-2 10:19:00 | 显示全部楼层
原帖由 fhs7623 于 2007-11-2 09:53 发表
可以的,坏的电脑开关电源里有“工”字型的两脚磁芯,找6×8mm的磁芯,用0.08的漆包线绕300匝,电感量大约就是2.5mH。
GMT+8, 2025-4-28 07:53
