楼主: 13513459073
我和我爸做的6N2推6P1双声道甲类功放
发表于 2012-11-2 19:18:33 | 显示全部楼层
一做就响的电路图
发表于 2012-11-2 19:30:29 | 显示全部楼层
13513459073 发表于 2012-8-7 08:42
交流声是有一点,但放音乐时听不出来
6P1和6Z4开一会就有100+度
变压器也是从收音机上拆的30W上海无线电二 ...
一个6P1的阴极电流小于60ma。两个加在一起小于120ma,不知道,谁告诉你180ma?
发表于 2012-11-2 19:33:02 | 显示全部楼层
拔去1个6Z4好点, 要注意电源变压器的温度, 如太热, 就改用晶体二极管
发表于 2012-11-2 21:24:03 | 显示全部楼层
支持DIY.....
发表于 2012-11-4 20:09:21 | 显示全部楼层
用不上三只六Z四,一只就够用了,把里面的两只二极管并联,就够用了,如果你认为还不够稳妥,可以用两只,三只是肯定没必要的。如果用一只的话前面要用晶体管整流,然后加并联的六Z四作缓冲,效果很好。那样一来你的机器不是更简洁漂亮了嘛。
发表于 2012-11-4 20:50:57 | 显示全部楼层
支持DIY做的不错,有创意。
发表于 2012-11-4 21:17:13 | 显示全部楼层
     现在看来一个初中生做出这么好的电子管功放已经很好了。首先要鼓励和肯定。严格一点说,既然知道一个6Z4不够用,那一个收音机的电源牛也不够用,况且三个6Z4也很耗费电源牛的功率的,没看到它的灯丝很亮吗?所以建议有条件时加一个电源牛,或者换一个大容量电源牛;减一个6Z4或者用晶体二极管整流。
发表于 2012-11-5 16:46:11 | 显示全部楼层
三个6Z4变压器的负担太重,一个就可以,把那两个拆掉。
发表于 2012-11-5 22:08:21 | 显示全部楼层
交流声是有一点,但放音乐时听不出来
6P1和6Z4开一会就有100+度
30W的变压器也就能推一个6P1,严重过载啦,弄两个这样的变压器
发表于 2012-11-5 22:09:29 | 显示全部楼层
一个肯定不行,刚开始能用,用不了多久就烧掉了,用两个刚好,三个是多了
发表于 2012-11-29 15:06:13 | 显示全部楼层
交流声是有一点,但放音乐时听不出来
6P1和6Z4开一会就有100+度
谁告诉你“两个6P1需要180mA”?
发表于 2012-11-29 15:11:20 | 显示全部楼层
你的建议是错误的,是误人子弟!一个6Z4并联,可以给两个6P1供电?你知道吗,全波整流就是两屏同时工作,交替导通,给负载提供75ma电流的!
发表于 2013-4-22 22:11:51 | 显示全部楼层
记得6p1有个40ma就够了吧^_^?楼主用的是收音机上的电牛?什么型号的?
发表于 2013-4-22 22:17:30 | 显示全部楼层
好像是db_45_160,嘿嘿,z这可不是三十瓦,四十五瓦德,不然早灭了,用两个4007整流吧,可以节约至少10瓦功率,害怕管子挂就多加一个开关在高压上,手工控制高压开启,也可以的
发表于 2013-4-23 02:46:07 | 显示全部楼层
看到这此东西,我就兴奋!
GMT+8, 2025-5-5 20:21
