楼主: 无线电静默
TDA7293就那里容易坏吗?四个都坏了。
 楼主| 发表于 2012-8-12 14:10:26 | 显示全部楼层
生活中的一半是烦恼,另一半是解决这些烦恼。
发表于 2012-8-12 20:47:23 | 显示全部楼层
TDA7293是一款场效应管,功率大,BTL输出时要求管子配对,要求高,建议并联输出,降低输出阻抗。我用过推12吋350W的低音炮,效果很好。
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:22:26 | 显示全部楼层
你是并联?BTL?
变压器的电压?
喇叭是几欧姆的?
发表于 2012-8-13 14:45:14 | 显示全部楼层
无线电静默 发表于 2012-8-12 22:22
TDA7293是一款场效应管,功率大,BTL输出时要求管子配对,要求高,建议并联输出,降低输出阻抗。我用过推12 ...
是的,我先用的是双并联,功率已够用,电压用双28V,喇叭4Ω,如果你电压低,功率要大的话,可以采用3管并联。
发表于 2012-8-14 17:31:13 | 显示全部楼层
3886好玩,不易损坏,刚劲威猛美国声
发表于 2012-8-17 02:19:57 | 显示全部楼层
双20V的变压器整流出来加电容滤波就是28v,已超25v,如果能响一定的时间则是散热不好。
 楼主| 发表于 2012-8-17 22:22:43 | 显示全部楼层
一并回复楼上各位朋友。
朋友的3886主板已经来了。用上了。
依然是两个通道两个3886,另外低音通道两个3886BTL.
音箱都是4欧姆的。
实际使用中,BTL通道会进入保护,所以就不开到最大音量了。目前使用基本正常。
发表于 2012-8-19 21:13:30 | 显示全部楼层
7293推4欧喇叭,很容易烧坏????
发表于 2012-8-23 16:22:17 来自手机 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2012-8-5 18:43
集成块大功率功放抗过载能力极差,输出接低阻喇叭或是瞬间短路都会很快烧毁,连发热都来不及
集成块和功率管烧普遍叫炸
胆管烧叫放烟花
精妙
发表于 2013-3-31 00:07:12 | 显示全部楼层
我装的7294功放,电压+ - 40伏,用了十几年了,没有一点问题。
发表于 2013-4-1 21:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 21:18:25 | 显示全部楼层
3886比7293耐操多了,7293里面的功放管是场效应管,3886里面的功放管是三极管。
发表于 2013-4-4 09:52:44 | 显示全部楼层
我的7293,用来听数字机顶盒,人声很好,DC+-42V,曾经用手接触信号输入端,一点问题没有。排除接线、安装等问题,功放块放烟花的原因很多是自激造成的。我曾经将STK4211厚膜板上输入端的420P对地电容去掉,通电后几秒钟,输出端的RC网络的电阻就冒烟了,赶紧断电,晚了,不仅板子烧了,还烧了两个高音喇叭。
发表于 2013-4-16 08:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
还是3886好玩
发表于 2013-4-16 09:22:41 | 显示全部楼层
现在很多7293、7294是山上生产的!
GMT+8, 2025-5-3 10:29
