发表于 2012-8-6 10:57:09
研究了。觉得LM3886的保护电路还是比较完善的。双20伏交流电压的情况下,主通道用4欧姆喇叭问题不大。BTL通道,要小心使用了。
新石器时代之LM3886功率放大器的制作
焊机派发烧友都有这徉的体会,在大功率音响设备的电路和结构设计中,音频功放是最令人头痛的设计课题。这是因为功放管工作在高压、大电流、大负载、和高温恶劣条件下,稍不注意就会烧坏价格昂贵的功放管、扬声器和其它元件,使整个设备处于瘫痪状态。为了防止出现灾难性后果,除了小心翼翼地进行散热设计而外,还不得不为功放设计许多附加的保护电路,诸如过热、过压、欠压、短路和扬声器保护电路等等。然而,五花八门的保护电路都是由分立元件纸成,搞得太简单不起作用,搞得太复杂则保护电路失效的可能性增大,反而会降低整个设备的可靠性。对集成功放来说,要使IC 内部的功放管受外部保护电路的控制更是难上加难。最理想的方案是把保护电路也做在功放IC 的同一块芯片上,使它与功放管感受同一温度并直接进行相应的控制,这样既可减少外接元件、简化电路,又可提高IC 的可靠性和耐用度,实乃“一石数鸟”之举。事实上,集成功放正是朝着这个方向在不断地改进和发展。近几年来,各集成电路制造厂商纷纷推出具有各种保护功能的音频功放IC ,美国国家半导体(NS )公司的“序曲”( Overture )音频功放系列IC 就是其中之一。本文对其中具有代表性的LM3886 作一简要介绍。 一、主要性能LM3886 是单声道、中功率、高性能音频功放IC ,它采用11 脚TO-220 封装并具有输人静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。其主要性能如下:
1 、连续平均输出功率:60W/4Ω(Vcc =+-28V ) ; 30W / 8Ω(Vcc=+-28V ) ; 50W / 8Ω(Vcc =+-35V )。2 、瞬时最大输出功率:150w 3 、失真度(THD +噪声): 0.03 % (20Hz~20KHz) 4 、互调失真(按SMPTE 标准):0.004% 5 、噪声电平:2.0μV 6 、信噪比:> 92Db 二、SPIKe 保护 LM3886 的最大特点是自身保护功能齐全,无需外接各种保护电路,它内含NS 公司研制的SPIKe (自身瞬时温度)保护电路,对输出级晶体管的安全工作区(SOA )进行动态检测和保护,从而全面实现过压、欠压、过载、输出短路(包括短路到地和短路到电源)、热失控和瞬时温度冲击等保护功能。图1 是LM3886 内部的等效电路。
1 、温度限制无论是输出端短路到地、短路到电源或因音频频谱范围内的瞬时脉冲而使输出功率达到极限值,IC 内部的SPIKe 保护电路都能连续监测输出驱动管安全工作区的动态。当输出管温度达到150 ℃ 时,该电路根据当时的工作状况相应地减小输出驱动管的基极电流,使输出管保持在安全工作区范围之内。 2 、过压保护为了防止放大器在无输入信号瞬间功放管因超过最大额定电源电压而被击穿,通常需要在放大器输出端与正、负电源线之间分别连接一只价格昂贵的齐纳二极管或快速恢复的肖特基二极管,但LM3886 的过压保护机理与此不同。如图1 所示,一旦过压保护电路检测到输出过压就立即关断辅出驱动管,使输出管不致被过压击穿。然后,它继续监测输出端,当过压结束时又使输出驱动管恢复导通,这样就保护输出管和具有标称额定阻抗的扬声器不致因过压而损坏。此外,LM3886 内部还具有图2 所示的电源嵌压电路。当输出信号正半周出现过压时,齐纳二极管、二极管与RE 组成的嵌压电路将Vcc 嵌定到8V ,如图2a 所示负半周出现过压时则由IC 固有的寄生二极管将-Vee 二籍定到0.8V ,如图2b 所示。 3 、通断电源时的扬声器保护在接通或断电源瞬间,放大器的正常偏置尚未建立起来,各级处子从不稳定向稳定过渡的状态,输出级可能向扬声器输出较高的直流电压,使扬声器发出“扑扑”声,甚至烧坏扬声器音圈。由于放大器在这种过渡阶段是处于欠压状态,故LM3886 用欠压保护电路来实现通断电源时的扬声器保护。在图1 中,接在Vcc 端的两个电流源和接在Vee端的五个电流源分别组成正、负电源的欠压保护电路,它们在Vc 信号的控制下进行导通或截止。在正电源线与负电源线之间的总电压差尚未超过14v 和负电源线的电压尚未低于-9v 之前,Vc 控制信号使全部电流源均处于截止状态.此时输出级处于高阻输出状态,放大器输出端的直流电压保持为0V 。如果接通电源后正、负电源电压同时升高,则在负电源尚未达到-9V 或正、负电源电压之差尚未达到18v 之前,各电流源均处于欠压保护的截止状态。由于欠压保护的-9V 阀值电压是以地电位作参考的,因而可以防止电源可能出现的尖峰脉冲电压使相应的14V 欠压保护电路提前导通。 必须注意,当输出端处于高阻状态时,放大器输入端与输出端之间的隔离程度要视外接元件与电路从板铜箔线条的相互影响而定。 4 、电流限制为了保护输出管不致因输出短路到地而损坏,LM3886 内部的限流电路将短路电流限制到7A ( |V + | = |V -|=20V , 导通时间Ton = 10ms ,输出电压Vo=0V )。如图1 所示,该电路检测输出驱动管的发射极电流,当检测的电流增大到一定程度时,它就开始减小输出驱动管的基极电流。放大器的输出电流愈大,输出驱动管的基极电流就愈小,从而把输出管的最大电流限制到7A 。当输出端与正、负电源线短路时,则两个限流电路分别起同样的限流作用。但这种保护的持续时间不得超进几秒钟,否则IC 的长期可年性得不到保证。 5.过热保护 放大器的热失控是由于互补晶体管的特性不一致或高温下因Vbe补偿不足而使输出管的功耗和热量过度增大所致。如果散热器使用不当,则放大器在长时间驱动中产生的热量不能很好散发,IC芯片的温度会迅速升高,当芯片温度上升到165℃ 上限时,LM3886内部的过热保护电路将输出管关断。此时扬声器的音乐声会突然中断,直到芯片温度降到155℃时输出级才导通并再次恢复正常工作!
附件
http://www.pchifi.cn/viewthread.php?tid=12141 |
