楼主: hhyy99
用花蓝线圈制作的无天地线矿机
发表于 2020-4-18 18:17:38 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2020-4-18 16:02
用这个电路吧,不用27mH电感,效果相同。
上面电路是电容----电容电感分压(二极管结电容和27mH电感)
下面电路是电容----电容分压(二极管结电容)
发表于 2020-4-18 20:13:34 | 显示全部楼层
真是十分感谢!就是仍然买不到李兹线。。。友谊电子联系不上
发表于 2020-4-19 07:33:28 | 显示全部楼层
花篮的线材对收音有没有影响呢?我没有李兹线,也没有粗点的漆包线,用皮覆线可以吗?
 楼主| 发表于 2020-4-19 08:41:12 | 显示全部楼层
用什么线都行但效果相差很大,你可以先用有皮的线绕一个试试,待有了李兹线再绕,有两个也好做对比。
发表于 2020-4-19 08:49:44 | 显示全部楼层
好的谢谢不知用有皮的还能不能去掉天线和地线,不过应该环大才是重中之重
发表于 2020-4-22 11:13:08 | 显示全部楼层
C2那个电容还是用5-20P可调电容吧
发表于 2020-4-22 13:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不绕一个整的线圈。而是绕两个线圈串联起来呢?
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:02:12 | 显示全部楼层
小笨蛋 发表于 2020-4-22 11:13
C2那个电容还是用5-20P可调电容吧
是的,用任何半可变都行。
 楼主| 发表于 2020-4-22 17:06:49 | 显示全部楼层
有一个线圈只有那么多线绕那些圈,为了不浪费就只能再串一个了。
发表于 2020-4-23 21:33:45 | 显示全部楼层
谢谢!明白了,两种颜色,也更好看。
发表于 2021-8-7 21:21:24 | 显示全部楼层
请问楼主用3DQ检波的电路L2大概绕多少圈?想做一个试试,跟二极管检波的对比一下效果
还请问那个在磁棒上绕的天调线圈有什么用?
发表于 2021-8-8 09:28:42 | 显示全部楼层
真漂亮,楼主高手
发表于 2023-9-5 19:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
前辈请教一下pcv管绕的电感,效果是不是很差
GMT+8, 2025-4-30 02:41
