楼主: hxz102
摩托罗拉充电器的奥秘-------终于找到答案了
发表于 2012-7-26 21:20:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-26 22:45:31 | 显示全部楼层
GB4706 发表于 2012-7-26 09:42
贴片电阻阻值是30D,既300000欧姆
以前不懂,刚刚学到。  贴片电阻的代码是30D(非300),实际阻值应该是200K  .
刚刚看到坛友发的一文学习的,见下面链接:识别用代码的贴片电阻
 楼主| 发表于 2012-7-26 22:48:38 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2012-7-25 16:22
索爱w995的充电器是什么机关呢?现在无法用移动电源。
我的都拆了,你也拆吧,呵呵!
发表于 2012-7-26 22:53:02 | 显示全部楼层
不管怎么样,摩托的东西确实不错,我以前的一个摩托手机的充电器到现在还在使用中:放在办公室使用,从不拔下来,基本是每天24小时、一年365天不断电,也不见坏。很皮实!
 楼主| 发表于 2012-7-26 23:09:02 | 显示全部楼层
赵工电修 发表于 2012-7-25 21:28
楼主,你的万用表低电压报警了,测量值不准确了。
我知道的贴片电阻阻值标示方法是,如三位数字表示,前面 ...
谢谢赵工,贴片电阻上标示的是30D,刚刚在坛里看到查询方法,是阻值200K !
 楼主| 发表于 2012-7-26 23:10:56 | 显示全部楼层
苹果 发表于 2012-7-26 16:18
我的摩托手机用其他充电器也能用啊!
可能你的是个案啰!
发表于 2012-7-27 00:09:44 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2012-7-25 00:19
那个不是300吧应该是3DD吧!有的电阻用数字跟字母来表示阻值的!一只都没搞懂怎么读法!
我已在本版发出《识别用代码的贴片电阻》的小程序,应该对你有帮助。
http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:12:17 | 显示全部楼层
xuquanqi1977 发表于 2012-7-26 21:20
这个问题以前遇到过。。。最后也是拆了充电器发现里面藏个小电阻。。。。我是把小电阻加到机器里相应的USB端 ...
我以前也想过这样做,无奈手机线路板上太密集了,没法加电阻。只好作罢了。
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:14:04 | 显示全部楼层
砾石 发表于 2012-7-26 22:53
不管怎么样,摩托的东西确实不错,我以前的一个摩托手机的充电器到现在还在使用中:放在办公室使用,从不拔 ...
是的,我也一直用的是MOTO的手机,就是觉得待机时间有些短。
 楼主| 发表于 2012-7-27 13:16:04 | 显示全部楼层
谢谢khy,  我在32楼回答问题时,就是学习了你的帖子的介绍。
发表于 2012-7-27 14:33:57 | 显示全部楼层
识别用代码的贴片电阻
http://www.crystalradio.cn/forum ... 3&fromuid=50963
发表于 2012-7-27 17:00:01 | 显示全部楼层
khy 发表于 2012-7-27 14:33
识别用代码的贴片电阻
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=298883&fromuid=50963 ...
不知道准不准
发表于 2012-7-27 18:48:04 | 显示全部楼层
hxz102 发表于 2012-7-26 22:48
我的都拆了,你也拆吧,呵呵!
索爱的充电器和数据线是分离的,机关在充电器里,数据线插在充电器上就可以妥善充电,而数据线插在其他充电器里则不充电,插在电脑上还必须识别成U盘后才开始充电,这个像摩托罗拉的特点。比较讨厌的是充电器不好拆,整个是密封的。
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:56:25 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2012-7-27 17:00
不知道准不准
应该是不错的,标示30D  查出来是200K ,和先后几块万用表测量出的都一样均为200K 。又试了其他N 个贴片,也都是正确的。
发表于 2012-7-29 00:49:38 | 显示全部楼层
自从您说了这个奥妙,我已经帮好几个同学处理过充电器了,按照小扇子的作风,收费一元
,电阻有好几种安装方法,可以先在放大镜下用一点704把电阻粘在线路板上,并且要悬空,方便焊接时不烫到电路板,然后用中周里的细漆包线焊接,漆包线很好除漆,先在烙铁头上挂一滴锡,然后把线插进去,等一会再拿出来,如果已经上锡了,说明铜线漆皮已经烫掉了,再仔细焊接就可以了,最后704覆盖
有些moto插口后边电线各奔东西,比较宽敞,电阻值甚至可以横着直接安装到板子上,或者和一个0欧姆组成V型,倒着焊接在板子上,这活干了几次之后发现亏了,因为太累了,好在用MOTO的不多,基本已经改造的差不多了
GMT+8, 2025-4-30 09:14
