楼主: strudy2030
缩小方框的初步尝试
发表于 2012-7-25 16:47:41 | 显示全部楼层
puyousong 发表于 2012-7-25 16:14
最大可到多大?能否无穷大(一条直线)或大到只能绕一圈
牛角越尖越好钻,尖到无穷小就钻不进了.
发表于 2012-7-25 16:59:00 | 显示全部楼层
这不是钻牛角尖的问题。凡事都有个量的概念。
发表于 2012-7-25 17:16:05 | 显示全部楼层
理论上是可以大到只要一圈,直径约30-40米,晕。。。。。似乎不现实。以前的经验是直径50-100cm,我做的是对角线76cm的绕14圈配520P,国外有个2.44米的八角大环http://translate.google.com.hk/t ... nnel%3Dsearchbutton
 楼主| 发表于 2012-7-25 22:13:53 | 显示全部楼层
我觉得理论上应该是有一个最优尺寸的,这个最优尺寸的方框可以与一定波长的无线电波的互感达到最大,只不过这个最优尺寸比我们实际能制作的方框尺寸要大很多,所以得出的一般规律就是方框越大越好。但如果可以制造任意大的线圈的话,肯定可以把这个最优尺寸找出来(超过这个最优尺寸的话方框的效率将降低),但不知道理论上是否有公式可以算出来?
发表于 2012-7-25 22:30:45 | 显示全部楼层
数据说话,太好了。
发表于 2012-7-26 16:26:15 | 显示全部楼层
谢谢以上两位的指导。就是应当存在个最佳值。这是科学讨论的态度。
发表于 2014-10-20 19:02:28 | 显示全部楼层
把丝包线剪断后又重新接起来形成的,使得抽头选取存在不合理之处。为了使丝包线以后还能继续使用,没舍得增加其他抽头。
————我也是这样。看来得土豪一把,多股线随便抽。。。
发表于 2014-10-20 20:52:43 | 显示全部楼层
我的1M*1M的大环 3DQ 只收一个中国之声 声音很小 2个shh-1 耳机
GMT+8, 2025-4-29 11:16
