楼主: et23v
多波段短波矿机试验成功!
 楼主| 发表于 2012-7-18 18:18:18 | 显示全部楼层
谢谢lq19512003前辈鼓励.为使坛友们也可试制特意编辑了置顶贴说明了谐震线圈的参数,如找不到6CM瓶子,5CM的PVC水管下脚料也可做线圈架,这时每组匝数为8匝抽一个抽头。检波管和班尼电路的形号参数可视自己的耳机阻抗来选择检波管和班尼的参数!
发表于 2012-7-18 21:31:49 | 显示全部楼层
很好,典型的班尼电路,能收到短波很不容易了,更何况是多波段的
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:47:55 | 显示全部楼层
分段绕的确可收多几个电台。今晚加上75电路选择性更好了些,但强台的音量小了点弱台音量有所提高。
发表于 2012-7-19 06:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-19 06:19:34 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2012-7-18 16:22
整个线圈64UH每8UH处做抽头出来
如果是一个整体的线圈抽头,匝数和电感量并不成正比.
发表于 2012-7-19 08:24:33 | 显示全部楼层
小小矿工 发表于 2012-7-18 14:57
怎么我的电容旋进旋出就中央台,和一个少数民族台
是天线与主谐振回路交连太緊.天线电容起主导作用.主谐振回路Q值下降到几乎没有选择性.
如天线是十多米或更长.在短波阻抗极低.可接到离地一圈甚至不到一圈的抽头上.这时主谐回路选择性就可回复正常的水平了
如是中波.则不要低到一圈.多抽些抽头以达到声最大而选择性最好为止
发表于 2012-7-19 09:21:42 | 显示全部楼层
天线与主调谐回路交接太紧是指什么?什么接到离地一圈处?请赐教
发表于 2012-7-19 09:40:39 | 显示全部楼层
如天线是十多米或 ...
感觉中波的双调谐效果好 接近式耦合   不知短波能不能做到
曾经把中波线圈抽掉调谐电容拧到容量最小   结果收到一个声音不小的台 以为见鬼了 。。后来一想 应该是短波 !
发表于 2012-7-19 10:05:24 | 显示全部楼层
如图中抽头天线拨到上几个抽头交连为紧.下几个为松
若另绕一个天线线圈.两个线圈直径不同的.套在一起为紧.慢慢拉开两线圈距离.国外有些图片两线圈竟离开十多厘米.为松
互相学习.共同进步
发表于 2012-7-19 10:08:30 | 显示全部楼层
测一下各段的频率覆盖
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:46:46 | 显示全部楼层
你说得很正确。所以也在原来的第一和第二抽头中间,第二和第三抽头中间另多抽了两个抽头。这两组频率覆盖太大不好调谐搜台。改抽头后计算约2-3兆一个波段这样好调谐点。短波就是电台频点范围窄如过只做一个线圈来谐震在5-25兆有很多电台调谐不出来,除非用带减速齿的空气连会好点。
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:53:12 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-7-19 10:08
测一下各段的频率覆盖
没有仪器去测,昨晚用数调收音机想对一下接收到的电台频点也较难。因短波的同一个电台在不同时段以不同频率传播还有转播。有的节目还在同一时段不同频率播出,所以用数调收音机来对电台频率基本没戏。只有听电台报号时才知到了。
 楼主| 发表于 2012-7-19 12:53:53 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2012-7-19 06:05
谢谢鼓励。
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:10:08 | 显示全部楼层
测一下各段的频率覆盖
请版主代劳测一下,发现问题好改进。我只有万用表和一个CLH的套件表来做矿机,所以很难做精确的调试。
发表于 2012-7-19 13:55:41 | 显示全部楼层
et23v 发表于 2012-7-19 12:46
你说得很正确。所以也在原来的第一和第二抽头中间,第二和第三抽头中间另多抽了两个抽头。这两组频率覆 ...
并联一个微调电容,不就可以代替减速齿轮了吗.产品短波收音机就是用这个方法解决的.
GMT+8, 2025-4-26 23:37
